Saab 9-5 kahtlane hääl sõites
silluolen
Tere. Autoks Saab 9-5 2002a. universaal. Mootor 2,3t 136kw manuaal.
Probleem siis selles et sõites mingi kahtlane heli mis tuleb kuskilt eest. Sai tõstukil proovitud esirattaid "keerutada" ühes suunas mille peale oli kuulda käigukasti juurest kerget kahina või kõrina sarnast heli. Erinevas suundades keerutades rattaid ei kostunud midagi.
Sõites läheb see hääl valjemaks kiiruse suurenedes. Sõidu ajal vabal käigul ega ka käigu vahetusel heli ei muutu ega kao.
Käigud lähevad sisse ilma probleemideta. Käigukasti sai igaks juhuks natuke üle 0,6L õli juurde pandud kuid ka see ei muutnud midagi. Sillastend värskelt tehtud, veermikud täielikult korras, rattalaagrid korras, rehvid ja veljed ka korras.
Üritasin ka video peale saada seda häält https://youtu.be/ulPck65VQL8
Igatahes kas oskab keegi oletada mis see olla võib ja kuhu selle probleemiga pöörduda? Ise Pärnus aga võin ka vabalt üle Eesti liikuda.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Kas hääle põhjused on selgunud?
Nagu rattalaager, pigem nagu ikka täiega rattalaager. Kas see heli kaob ära kui sa kuskile poole pöörad? Piisab üsnagi kergest keeramisest juba, et hääl kaoks.
tauber
Rehvid võivad ka unnata nii,et vähe pole.On nähtud V mustriga suverehve,mis kohe uuest peast undasid nii nagu oleks kõik neli rattalaagrit kohe minekul.
Andres69
Tere!
Kas oled saanud teada probleemi põhjuse ? Minu autol vist samad tunnused. Vahetasin ära laagrid ,kuid see ei muutnud midagi.
Teretali
Annan ka oma hääle rattalaagrile :D
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Minul kahises/kõrises differ. Sellega kaasnes ka korralik kolakas, kui sidurit tõstsin. Vahetasin käigukasti koos diffriga, see lahendas mure.
https://www.youtube.com/watch?v=DEDhZ_GbG9o
Andres69
chrismil kirjutas: K Mär 14, 2018 13:02 Minul kahises/kõrises differ. Sellega kaasnes ka korralik kolakas, kui sidurit tõstsin. Vahetasin käigukasti koos diffriga, see lahendas mure.
Leidsin vea üles see kahin(kraapimise laadne) hääl tuleb käigukastist. Võimalik et ongi differ.
Andres69
Kas keegi oskab öelda kui palju aega võib käigukasti vahetusele minna.Kas on väga keeruline töö.
chrismil
Mina lasin koos käigukastiga vahetada ka kõik mootoripadjad. Oli vast 7-8h tööd, kui õigesti meeles on.
