SAAB-B235R/TK -viib seda looma edasi,
isendile on kunagi tehtud käigukasti vahetus, kuid see kast mis peal on,
pole mõeldud sellele mootorile,
seega ei ole pidanud ka nendele newtonitele vastu.. kahjuks
Nimelt on tekkinud olukord kus
1-2 käiguvahel on tunda kerget "tõrget"
2-3 käigu vahel on tõsine lõtk "käigu vahetuse ajal ta ei saa järgmist käiku koheselt kätte, ning kui gaasi stabiilselt asendis hoida,
laseb ta pööretel tõusta 2.5-3 tuhandeni ning kui siis käigu kätte saab.. tekib tõsine vägivaldne löök...
Kuid kui gaas maha lasta käiguvahetuse ajal, toimib sujuvalt, või kui sport mode'is gaasi korralikult vajutada ei ole midagi tunda,
käib nagu kell..
Nimelt oleks vaja teada saada millisesse koodiseeriasse peaksin sihtima, kui uuele kastile mõtlen..
Sooviksin informatsiooni!
Või kui kellegil on pakkuda mingit head 5 käigulist kasti, siis oleksin huvitatud.
Otsin käigukasti, või nõu: 9-5 Aero 2002 184kw
Ma arvan, et süüdi pole mitte see, et kast vale oleks, vaid sellised ongi selle kasti tüüpvead. Lase kuskil adaptsioonid ära nullida, esimesed paar päeva käitub veel hullemini aga kui joppab, siis läheb paremaks kui enne. Ma leidsin netist mingi tundus nagu ametliku pdf ka kus õpetas kuidas kasti õpetada pärast nullimist ja tegin selle järgi.
s0sinal
- Auto: Saab 95 Aero 2002 184kw
sigaelmar
Aitäh selle hüva nõu eest!
Sain adaptsioonid nullitud, ning kasti aju resetitud, hetkel - 20 km hiljem- on tunne, et kast pole niihästi veel kunagi käitunud.
Vahetab käike kenasti, ning lõtkud on kadunud.
Suured tänud selle soovituse eest! Aitas suuresti!
