Saab NG 900SE A Talladega 136kw 97'
Saabsterpiece
Auto: Saab 9-5 Vector
K Apr 11, 2018 22:13
Vahepeal sai Saabiantit külastatud ning vahetusse läks veepump, geneka/ac pumba jne rihm, õli, filter, hapnikuandur (lambda). Ja no kuna ilm on on nii mõnusalt kevadine siis sai ka suvepapud uutel velgedel alla. Paremad pildid on peagi tulemas. Kui keegi talvekaid plekkidel ilukilpidega endale tahab, see kirjutab privasse.
Tom72
Auto: Saab 900NG Coupe 96kw
N Apr 12, 2018 15:27
Kas nad panid lühema rihmavariandi?
See pidi küll tehase poolt aktsepteeritud olema , aga mina sain peale seda sõita ainult ca 120 km kui roolivõimendipump lekkima hakkas ja genekas "õhtale läks". Lasin uue pika rihma tagasi panna ja konkurendid ütlesid , et kuigi tehas seda aksepteerib , siis nemad seda varianti ei kasuta kuigi kliendile soodsam.
Võib-olla oli mul lihtsalt kokkusattumus , aga kahtlus jäi hinge.
sigaelmar
N Apr 12, 2018 18:59
Need asjad ei pruugi sellega seotud olla. See keskmine rullik on ilmselt ainult selle pärast, et roolivõimu rattal rohkem puutepinda rihmaga oleks.
Saabsterpiece
#29
R Apr 13, 2018 12:11
Tom72 kirjutas:
Ei ole lühem variant.
Saabsterpiece
#30
P Apr 22, 2018 0:41
Nii siis, sai täna Pärnusse sõidetud ja tagasi. Pärnu poole sõites lõi ABS tule armatuuris põlema ning piduripedaal pulseerib vastu vajutusel, aga seda ainult mingi 3-5 pidurdust. Pärast on okei. Ilmselt anduri kala eks näis. Keskmiseks küttekuluks sain (päris palju linnasiseseid edasi-tagasi tiirutamisi) 10l/100km. Kuna ma eriti pika jutu mees ei ole siis poetan paar pilti siia hoopiski.
wilddog
Juhtkoer
#31
P Apr 22, 2018 11:07
Kaua sa velgi ühte asendisse ajasid ja kuidas? Või joppas?
Saabsterpiece
#32
P Apr 22, 2018 11:32
wilddog kirjutas:
Joppen, alles nüüd panin tähele haha :lol:
Saabsterpiece
#33
K Mai 09, 2018 0:48
Vahepeal sai vahetatud üks rullik ja veovõlli ots. Endiselt rullikute läheduses teeb mingi asi üsna valjut kahinat, ei teagi täpselt kas üldse rullik või genekas undab nii. Katsun lähipäevil video teha, seda kuuleb päris hästi, ehk keegi 900 või 9-3 omanikest oskab aimata. Vana Spidoblokk andis nüüd totaalselt otsad, nädalavahetusel saab kunagi ostetud asemele pandud.
Vaja teha/osta :facts: :
1) Esistange korda.
2) Kastiõli vahetada. Kerged jõnksud käivad käiguvahetustel.
3) Mootoris olevast kahinast lahti saada
4) Esituled väljavahetada. Praegustel kõik kinnitused katki. (Kui kellelgi pakkuda, siis kirjutagu!)
5) Spidoblokk vahetada
6) Kliima panna külma puhuma
7) Kuna lõpupütt suht roostes siis plaan on katist otse läbi teha.
Kui mootori poole pealt saab kõik tonksu siis tahaks CR performance'le külla minna. Ja kunagi tulevikus tuleks koopad korda teha.
Seniks aga poetan ühe pildi jälle :lol:
Kui keegi on huvitatud veel pildistama minemast siis see võiks märku anda! :beer:
Viimati muutis Saabsterpiece, T Aug 28, 2018 13:20, muudetud 3 korda kokku.
Saabsterpiece
#34
K Mai 09, 2018 23:14
Pöördeid andes undab ja tühikäigul kahiseb, arvan et see võib üks ja sama asi olla. kellelgi mingeid ideid?
https://youtu.be/NIm1dYcd4tY
ill
N Mai 10, 2018 12:05
Kett.
wilddog
Juhtkoer
#36
N Mai 10, 2018 13:04
Võib olla ka roolivõimu pump või veepump näiteks.
kroom
Auto: OG 9-3 automaat 1999 aastast
#37
R Mai 11, 2018 8:46
Veepump hakkab "tiksuma" või "kliksuma" või umbes nii.
Saabsterpiece
#38
R Mai 11, 2018 9:09
Veepumpa välistaks siit mängust kuna see eelmine kuu vahetatud. Eks tuleb meistreid külastada mingi aeg jälle.
kasparius
Overboost addict
R Mai 11, 2018 12:54
Mul on korralik tagapytt pakkuda kui tahad vaikselt kapoti alt tulevat kahinat edasi kuulata :)
Sent from my Monte Carlo using B204
mihkel-m
Auto: 9-3
#40
N Mai 17, 2018 23:25
Veepump hakkab kolksuma/tiksuma/kilisema jah. Kett kõriseb ja eriti külmkäivitusega. See tundub hetkel küll täiesti roolivõimu pump olevat. Rooli keerates ilmselt kiunumine muutub ka. Õli on ikka piisavalt?
wilddog
Juhtkoer
#41
R Mai 18, 2018 16:25
Ummistunud õlivõtturi või selle lekkiva O-rõnga tõttu undab õlipump?
saabu
R Mai 18, 2018 17:16
Lasta rihm maha võtta ja vaadata kas hääl alles, kui jah, siis mootorit lahata vaja. roolivõimu pump võib vabalt olla.
Saabsterpiece
#43
K Mai 23, 2018 9:05
Genekas oli väsinud. Uus on peal ning auto toimetab nagu peab.
Saabsterpiece
#44
E Juun 11, 2018 13:38
Mõtted liiguvad natuke 9-5 suunas. Lähipäevil katsun teha korraliku müügikuulutuse ka. Kui keegi peaks huvi tundma siis see kirjutagu.
