Saab 9000, 2.3T, ???kw, 9-5LPT
Suletud
9-5LPT
Mitte et cabriost váhe oleks olnud, aga kuna ühel kodanikul polnud enam aega tegeleda selle 9000ga, siis minu valdusesse ta jõudis.
Tegemist 92a Saab 9000ga, kw hetkel teadmata aga tehasest väljus 147kwsena ja manuaalkastiga. Heaks osaks võiks lugeda pmst roostevaba kere (eestis talve pole näinud), katuseluuk, el. Mäludega sisu, uued ketid/saaled/tihendid, suurem greddy cooler ja nipetnàpet veel, mis siit teemast leida võib:
viewtopic.php?f=55&t=21851
Miinuspoole pealt, mootor on hetkel laiali, kuna õlirõngad olid läbi ja see oli ka aiks129 enda sõnutsi laiskus lihtsalt, et kohe àra ei teinud neid.
Mina teda pidada ei kavatse kaua, mootori paneme Veikov-ga kokku, korralik hoolitsus sisule, arvele tagasi ja ülevaatus peale ning võib see paugutaja siit foorumist kellegi omaks saada, mul isiklikult pole ruumi teda kuskil hoida talvel ja ei soovi, et nii heas seisukorras kere talvega käest ka läheks.
Siia teemasse lisan mõned pildid, teostatavatest töödest ja kes tunneb huvi, võib mulle postkasti kirjutada.
Kogenud Aeronaut. :drive:
denczik
Auto: AERO9000
Käid vanakooli rada pidi )) kui suveks valmis on, kordame tallinna maantee sõitu siis õigete autodega? ;)
9-5LPT
Valmis saab ikka paari nädala jooksul, aga nagu kirjas siis arvan, et ei hoia teda endale, ei ole kuskil hoiustada talvel.
Korrata võime ka cabrioga või kes teab mis mul selleks ajaks veel on, üks kiire Saab peab ikka hoovis olema. :wise:
Samas, never say never - võibolla naudin ise ka, kui kaubaks ei lähe.
9-5LPT
Täna sai tehtud:
Pooltelg külge, mootori keskosa paika, pihustid, osad pistikud, kett - homme ehk ōnnestub ülejäànud asjad ära teha ja Saab sōitma, peab puuduolevad jupid doonorilt hankima.
9-5LPT
Mootor koos, käib ilusti - aga kuidagi läks motivatsioon üle tegeleda. Sõitsin ka ca 10km temaga, esialgu ettevaatlikult, et mootor saaks oma uute osadega tutvust sobitada.
Ülevaatusele minemiseks on nokitsemist, pidurid tahavad hoolet, srs tuli põleb, sumbuti tuleks ära vahetada (lõpupütt on mingi tummisem ja ma olen selle jaoks ülevaatust täheldamata liiga vana) ja esiklaasid toonitud. Mõte on juba ta juppideks müüa, aga ma proovin enne motivatsiooni kuskilt tagasi üles otsida (loe: koristan ta korralikult ära loodetavasti pühapäeval ja vaatan, teise pilguga mis mõtted mind valdavad).
vunts123
Auto: Saab 9-5
Pane juba siis tervelt müüki tagasi, äkki keegi soovib edasi tegeleda!
9-5LPT
vunts123 kirjutas: N Nov 01, 2018 8:09 Pane juba siis tervelt müüki tagasi, äkki keegi soovib edasi tegeleda!
Mul on juba mõned huvilised jah 👌😉
9-5LPT
Täna koristasin auto ära, sai päris hea! Imelik lugu on see, et suitsema hakkas jälle - kōik asjad peaks uued olema ja ikka on mingi jamps, eks tuleb süveneda.
https://youtu.be/lEt7-ssaY5w
Ron24
9-5LPT kirjutas: P Nov 04, 2018 21:08 Täna koristasin auto ära, sai päris hea! Imelik lugu on see, et suitsema hakkas jälle - kōik asjad peaks uued olema ja ikka on mingi jamps, eks tuleb süveneda.
See, mis summutist välja tuli, oli pigem aur mitte suits. Ilm tundus pigem jahe olevat ja siis on aur ju täiesti normaalne.
9-5LPT
See mis seal tuleb on tõesti aur, hiljem tuli sinine suits ka.
Auto: Mälestused
Hülsid ovaalseks kulunud nende rõngaste pärast?
Ei suitse sul seal midagi, tavaline veeaur.
saabu
Katalüsaator on küljes?
9-5LPT
saabu kirjutas: E Nov 05, 2018 10:37 Katalüsaator on küljes?
Küljes
saabu14jr
Kui õlipõlemise lôhna konkreetselt koguaeg üleval pole, siis ei tohiks probleemi olla. Videost suht tavaline aur tundub olevat
9-5LPT
Cyber kirjutas: E Nov 05, 2018 10:30 Ei suitse sul seal midagi, tavaline veeaur.
Nagu ütlesin, siis antud videos tōesti, hiljem oli käivitusel korralik sinine vine - torque ja veikov võivad kinnitada.
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
Soojalt oli vine ikka nähtav. Ja aroom tuntav, kuid võib ka olla sellest et hetkel peale mootori kokkulappamist pole suurt sõidetud ma arvan, et max 20km. Seega võib vine olla hetkel ajutine nähtus.
Ja mind häiris ikka veist see nn. uus taastatud turbo keskosa. Mis oli kerge pikilõtkuga.
9-5LPT
Eks nädalavahetusel teen veel mõned tiirud, siis Saab selgemaks mis temaga edasi teen.
ARZT
Klapisäärikud? Mul kunagi tulid lahti pärast vahetust, siis liimisin kinni
caarel
Su vanal tonnisel oli ka mõnda aega veel salongis õli kärsakat tunda. Oleks võinud pesu teha kapoti all, aga ma pesin parem gaasipedaaliga. Kulus ikka mitmed sajad kilomeetrid, et hais kaoks (jäägid põlenud) :)
9-5LPT
caarel kirjutas: E Nov 05, 2018 22:30 Su vanal tonnisel oli ka mõnda aega veel salongis õli kärsakat tunda. Oleks võinud pesu teha kapoti all, aga ma pesin parem gaasipedaaliga. Kulus ikka mitmed sajad kilomeetrid, et hais kaoks (jäägid põlenud) :)
Ma usun, et need olid igati nauditavad kilomeetrid, kui kerge ōlivine välja arvata :drive:
Suletud
