O: Saab 900 B202 mootorile sobivat käigukasti
Suletud
MadisM
Auto: Saab 900 89 3dr
Tere
Asjad vahepeal niimoodi liikunud, et sain B202 mootori, aga ilma käigukastita.
Seega küsimus, kas kellelgi leidub sobivat käigukasti sellisele mootorile?
Kontakti saab mr281matu(at)gmail.com, pm ja 53neliviisviis845
Viimati muutis MadisM, N Mär 21, 2019 9:18, muudetud 2 korda kokku.
A mis su praegusel kastil siis viga on?
MadisM
Cyber kirjutas: ↑R Jaan 25, 2019 14:03 A mis su praegusel kastil siis viga on?
See viga et ei taha pragust pealolevat vabalthingavat komplekti laiali lõhkuda. Jätaksin tagavara plaaniks kui midagi õhku lendama peaks uuel aretusel.
KT100
Auto: T16 Aero
Kui tead, et praegune käigukast ei unda ja kõik hästi, siis pigem lase sellega edasi. Katki läheb, siis varu aega, et korralik leida/remontida.
Loomulikult on hea, kui 201 paned seisma, kast all, sel juhul suvaline korpus. Aga vaevalt, et B201 peale tagasi pead liikuma mootori probleemide tõttu...
MadisM
KT100 kirjutas: ↑R Jaan 25, 2019 22:39 Kui tead, et praegune käigukast ei unda ja kõik hästi, siis pigem lase sellega edasi. Katki läheb, siis varu aega, et korralik leida/remontida.
Asi selles ongi, et vaja see teine kast leida. Aga tore oleks kahte toimivat komplekti omada.
Suletud
