1,9 ttd 110 kw 9-3 2009a
puska
Kas keellegil olnud sama viga,:
Välistemperatuuriandur näitab, et väljas 25 kraadi sooja tegelikult -5 kraadi.
Sooja õhku salongi ei tule enam eriti.
Kütusekulu tõusnud pardaarvuti järgi
Mootorituli läks ka veel pealekauba põlema.
mootoril tõmmet ja jõud on normaalne!
marti420
Auto: EV6
Kui välisõhu temp anduri korda teed, siis saad ka salongi soojaks.
Edit: seda muidugi juhul kui mootor ikka töötemperatuuri saavutab, kui ei siis termostaat ka vaja vahetada.
Viimati muutis marti420, N Jaan 31, 2019 8:02, muudetud 1 kord kokku.
puska
OK!
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
Kontrolli klaasipesu paagi all olev pistik üle, et see roheliseks pole läinud. Siis hakkab ka näidik valetama. Vähemalt mul tegi nii ja viga peitus seal või siis anduri pistik.
puska
Panin uue välis temp. anduri , asi korras nüüd aga mootorituli põleb veel.
Ei tea kas see kustub ise mõne päeva pärast ära!
Kui viga ära kaob, siis pikapeale kustub, muidu loomulikult mitte.
puska
Viga oli selles, et EGR oli umbes, sellest mootoli tuli!
Hetkel nüüd asjad korras.
