Probleem 9-3 süütelukuga
-kj
Tere.
Nimelt klõpsis starter, eeldasin, et aku oli tühi ning sai laetud, ning akuklemm maha võetud. Peale seda viskab kompuuter "steering lock malfunc, make a safe stop, contact service". Võtit keerata ei lase, ei klõpsu ka. Hoidsin akujuhet maas veel ca pool tundi, aga ei muutunud midagi, vaatasin ka kaitsmeid. Kas läkski järsku süütelukk katki, või unustas kuidagi võtme vms ? Puldist kesklukk ka ei tööta, patarei tühi ? Starteri mure on ilmselt sellega mitteseotud... Kuidas ligi saab üldse, kas ainult alt ? Eriti jama on, kui roolilukk peal, ning autot liigutada ka ei saa.
Auto 2002a 1.8 turbo 9-3
Homunkulus
Ega sul rool "pinges" pole?`Mul on analoogne jama olnud pärast aku lahti ja seejärel uuesti järgi ühendamist. Rool oli lihtlabaselt veidi välja keeratud ja ju siis tagasi vajudes poos rooliluku kuidagi kinni. Keera vaikselt rooli ja proovi uuesti võtit süütelukku panna.
-kj
Kahjuks ei ole viga nii lihtne jah vist.
Tech`ga saab süüteluku "avada", et töökojani sõita, eeldusel, et ka roolilukk avaneb.
