Xenon tulede retrofit 9-5
Teemad elektroonikast...
Kalista
Tere.
Autole on pandud külge xenon tuled. Reguleerisin küll lähituled paika, aga tean et kaugtuled hakkavad näitama niimoodi taevasse.
Ehk vaja ette ja taha lisada nivooandurid, kas kogu asja juhib salongimoodul või on eraldi sellejaoks ? On keegi seda varem teinud ?
Ja kuidas intensiivpesu maha saada ? Tegu 2003a masinaga.
Viimati muutis Kalista, T Veebr 05, 2019 23:23, muudetud 1 kord kokku.
I-Vaari
Mingil hetkel tahtsin sama töö ette vötta , et vahetan MY2002 OG 9-5 2xH7 esilaternad xenon+H7 süsteemi vastu. Paraku sain tagasisidet , et nii lihtsalt see vaid ei käi , et üks esituli maha ja teine asemele. Ja kui mingi aeg söitsin öösel MY2003 xenon-esilaternatega varustatud OG 9-5 ga siis veendusin , et H7+H7 valgustavad teed paremini kui peegeldid on puhtad ja plastik"klaas" kirgas. MY2009 OG 9-5 puhul on tehnoloogia edasi arenenud , lähituled valgustavad teed hästi ja kaugtuled veel paremini.
Tulede pesurit on vöimalik Tech 2 abil sättida mingis piires välisöhu temperatuuri ja tuuleklaasi(esiklaasi) pesu kordasid arvestama.
Kalista
Iseenesest pistik sobis ja töötab kõik. Oleks lihtsalt need kaks andurit lisada ja can bus ka arvatavasti vaja vedada tuledesse, niipalju infot kui ma netist leidsin siis moodul asub tulede sees. Wis pole jõudnud veel uurida. Kas info vastab tõele ?
wilddog
Juhtkoer
Segane värk. Kas tegu on H7 pesasse käiva Xenoniga või D1S Xenon pirniga. Originaal Xenon tulel on juhtplokk tule korpuse all.
