Järgmisena hakkas häirima see,et osa spido ploki pirnidest ei põle .
Peale foorumis ringivaatamist sai selgeks , et sobivad T5 ilma sokklita pirnid.
Vahetamine ise oli päris lihtne . Eamapilgul kui vaadata missugune suur osa tuleb lahti võtta tundub, et aega läheb meeletult . Tegelikult on kõik hästi läbimõeldud ja loogiline .
Peale seda sai nautida muretuid kilomeetreid kuni hakkas jenka piduritega . Parem taga ratas plokkis ning maha ei tule sai nuputatud ja katsetatud lõpuks kõik torud suruõhuga läbi lastud , ning abs moodul läbi pestud . Mure kadus kuid pidurid endiselt kehvad. Lõpuks läksid vahetusse veovõllid ning tuli välja , et abs vööd olid pooleks .
Hiljaaegu tegelesin auto välimusega .
Kuna ülevaatus tulemas ja endal ka kahju roostes autot vaadata .
Selge on see ,et eelmine omanik oli asjal liiga kaugele lasknud minna ja metalli ikka roostest päris puhtaks ei saanud . Mingit aega kindlasti püsib aga eks ajapikku hakkab ikka mullitama . Kuid see on juba tuleviku teema .
Lõpptulemus selline
Lähipäevil plaanis vahetada sarniirid ning stabika otsa vardad
Siis klaasivahetus ning ülevaatus
