tere uuriks siis kas keegi on proovind diisel mootorit läbi pesta diisliga? kas on mõttet proovida seda? ja mis on teie arvamused selle kohta.
youtubis olen näind,et tehakse seda,et saada mootorist välja läga.
K: mootori läbi pesu diisliga
Igaühe oma löbu mida oma autoga teeb aga pöhjaosariigis on nii diiselmootoreid kui ka bensiinimootoreid "eilseks" muutunud. Kvaliteetsed ölid oolitsevad ise selle eest , et seda "läga" sisepindadele ei sadestuks. Seepärast muutubki hea mootoriöli kasutuse käigus tumepruuniks. JobuTobus näed ka kuidas mootor töötab ilma ölivannita / ölita ja veel vett altpoot väntvöllile peale pritsides. Tehke proovi ja andke teada kaua läks enne kui jupid lendasid.
ARZT
- Auto: 9000 Aero, III Gen Camaro350, Chevy AstroVan, Chevy TransSport, Volvo242
Bensukal kasutanud korra diislit. Pesuõli, puhast õli... Kunagi ammu ühel turbokal. Siis hakkasin õli vahetama iga 5000 km järel nagu tehas nõudis. Nüüd vahetan max 10000 olenevalt õli värvist ja mootor on alati seest puhas
Kui lihtsalt profülaktika mõttes läbipesu soov on, siis kõige ohutum on hakata hästi sageli õli vahetama. See võtab küll aega ja võibolla ei pese nii hästi kui pesuaine aga vähemalt saab kindel olla, et sellest on mootorile ainult head. Kui pesuainega teha ja hiljem midagi kokku jookseb, siis jääb ikka kripeldama, et kas tegi pesuaine ära või oleks nagunii läinud.
esialgne plaan oleks õli välja lasta ja lihtsalt diisel sisse valada ja lasta tal mingi aeg karteris seista lasta. siis välja lasta ja uus õli ning filter paigaldada. küsimus tekkis selle läbi pesu kohta kuna sai siin paar kuud tagasi õli vahetatud ja peale 15 min kohapeal käimist ja siis taseme kontrolli oli õli sama must kui enne vahetust.nüüd siis uuringi kas on mõttet teha seda diisliga kuna on plaan õli vahetus ette võtta mingi aeg või on mõttekam õli tihedamini vahetada.
