kas osta uus cd-raadio või kasutatud saab orig raadio?
kirschberg
Sai ostetud 900NG, kõlareid on 6, aga cd boksist alles vaid tagaossa viivad juhtmed ning orig raadio asemel on sajandivahetuse JVC kassettraadio. Esiuste sees olevad kõllid ei mängi. Kas saabi orig raadiol on hea sound ja võimendus et tasuks mõni kasutatud osta? Viimase kasuks räägib ka see et tavaraadio esipaneeli eemaldamine autost lahkudes on suht tüütu. Kui kellelgi on töötav 900 orig raadio pakkuda, siis andke teada. Kassettmaki osa töötavus pole oluline.:freak:
Haikala
Seda originaalraadio asja on siin kõvasti lahatud. Nagu arvata ongi, lähevad arvamused pooleks. Pooltele sobib, pooltele mitte. Mulle isiklikult meeldib originaalraadio. Kohe sobib ilusti sinna armatuuri. Igasugused mitmevärvilised pedemajakad tunduvad kuidagi üleliigseda ja sobimatud. Heli kohapealt ei võta sõna, minu kõrvad ei erista originaali ja ersatsi. Originaal CD boksi hankimine võib keerukaks osutuda...
tavaliselt on kõlarite kohapealt 2 varianti: kas anult armatuuris kõlarid, või siis armatuuris ja taga pagasnikus.
ustes polegi kohanud.
kui on teine variant, siis originaalstero annab välja piisavat kena häält.
ja orig. kassettstereo on ka pärnus saadaval. h oli 800 eek ( avo 5160385) ja tal kood peal aga koodiasja saab uurida vikingist.
Haikala
Algselt postitas: ivomets
Huvitav....mul on küll esiustes kõlarid...:freak: Täitsa origaalsed tunduvad olema.... Kokku siis kuus kõlarit
EDIT: Kas kuus kõlli mitte SE varustuse üks eripära pole?
kirschberg
SE on tõesti passijärgselt 6 kõlliga, uste seest peaks bassimaid helisid tulema. Orig raadiot koos turvakoodiga pakuti just ka e-Bays 26 £ eest, aga omanik keeldus Eestisse müümast:( Turvakoodi mahavõtmist uurin siis teisipäeval VM-st.
Originaal raadio on soliidsem ka + tekitab sellise korras auto tunde (kuidas kellelegi). Muidugi kõik aftermarket raadiod ka pedemajakad pole aga enamus ikkagi on.
Garu
Kui aftermarketi peale minna ja rahakott kannatab siis soovitaks Beckerit. Disainilt ei ole pedemajakas ja heli peaks ka igati kõrgel tasemel olema. Otsi saksa netipoodidest, saad parema hinnaga kui eestist.
Näiteks Becker Mexico Pro 4627
Haikala
Hmm..see Becker näeb tõesti soliidne välja. Huvitav kas originaalraadio otsa peale selle kindlat tüüpi Clarioni cd boksi miskit muud ka saab panna?
epsum
Kuna sa seal nagunii vägistama pead, siis minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt just kangesti tahad originaali välja vahetada, siis otsi 1.5DIN mõõtu makki-mängijat. Need 1DIN laiused asjad (kusjuures kuulu järele, becker olevat oma ammusest kvaliteedist suure osa loovutanud, nagu ka blaukar) saabi armatuuri lihtsalt ei sobi...
sigaelmar
Mul oli SE ja mul oli küll 6 kõlarit. Ja mina veel imestasin, kuidas vennad siin räägivad, et NG on kehva soundiga originaalstereo :freak: Minumeelest oli heli parem kui mu praeguses 7'ndas BMW's. Igal juhul pane originaal, need järelturu omad näevad tõesti rõvedad seal armatuuris välja, nagu võõrkehad. Ja originaal läheb näiteks kiiruse peale valjemaks :thumb:
1DIN on standard kõrgus, mitte laius. Harva kui topeltkõrged näevad talutavad välja. Erandiks on ehk tavaliselt suure ekraaniga gps-id.
Mu meelest on mingit Beckeri naviga mudelit tihti ka 9-5 originaali asemele topitud. Juhtimine rooliltki toimiv Saabi oma nuppudega. Väljanägemine on harjumatu aga mitte porno.
Garu
Heh, ma vaatan et normaalsema ja Saabi sobivama disainiga Beckerid Mexico Pro 4627 ja Monza on tootmisest maas. :(
vulkanus
kui sobivusest rääkida siis, ega ka tonnises on suht rõve neid värvikirevaid jõulupuid vaadata ,asi peab ikka ajastu ja stiiliga kokku minema
kui peakski midagi uut ostma ei oskaks küll polest midagi valida kõik ühesugused sähvivad jubetised
kuid see Becker on tõesti suht soliidne
kirschberg
Orig raadiol pole vaja esipaneeli peitmise pärast muretseda. Olen kunagi audiga sissemurdmise ja maki demonteerimise üle elanud ja pigem väldiks ahvatluste tekitamist. Ilmselt saabi lukkudest nii lihtsalt sisse ei muugi ;)
Becker on teinud ka Saabile Becker Online Pro 7800 / 7100 Saab Edition
Eestist saab odavaima mudeli BECKER Car radio CD/MP3 Grand Prix 7990 6624 raha eest. Selles sisaldub sinihambatelefonide äratundmine ning töö händsfriina.
Nastix
Veidi OT aga ära nüüd Saabi lukkude muukimiskindlusest endale mingit illusiooni loo. Traadijupiga olen kah lahti saanud. Ja üleüldse aitab narkomaani tellis.
stennadi
nõustun eelkõnelejatega. Becker on klassika ja tase:)
Maksab muidugi enda väärilist hinda
