900NG käigukangi nupu eemaldamise võimalused
Haikala
Kuna praegune käigukangi nupp koosneb peamiselt naharibadest, silikonist ja kahepoolsest teibist, siis paneks sinna miskit pandavamat otsa. Naharibade ja silikoni eemaldamisel paljandus plastist silinderjas moodustis, mille külge kinnitus tagurpidikäigusissepanemiserõngas. Seda rõngast saab lihtsalt lahti päästa aga see silinder? Käe jõuga keerates ei tuld ää. Torutangidega ei hakanud eriti mässama. Käib see üldse keerates ära?
Sumps
Remove the gear lever & Place the gear lever in a screw vice
Put something around the midsections of the shaft to protect it like a towel and put it in a vise|
Push a screwdriver or spanner under the lip of the knob and tap it to get the knob to release from the shaft
Remove the knob from its actuator by pressing the 3 small tabs with a small screwdriver
Install in reverse
NOTE: In the procedure above it is required to remove the gear lever but most people simply cut the knob of the shaft with a rotary tool and reinstall the new one
Ehk siis lühidalt, kõige lihtsam on selle kättesaamiseks kasutades toorest jõudu ja näiteks rauasaagi.
indrek
saabcentral
pildimaterjali ka kuidas käigukangi lõhkuda :)
Haikala
Või siis nii.... Tuleb see sae lõika kleebi ette võtta...
Igatahes suured tänud:notworthy:
Ühesõnaga "use the force Luke, use the force!"
Emmerich
Mul jama hoopis seal allpool :) - tagurpidikäik läheb ilma safety-nuputa sisse.
¿_ __ ' ' )
LC___ @
¿___, ) (
indrek
Algselt postitas: Emmerich
Kisu kumm või nahk ülesse, seal all on üks plastvidin lahtitulnud, mis lihtsalt oma asendisse tagasi pandav. (lisaks hakkab ka 5. käik paremini käima :)
Algselt postitas: Haikala
lõigatakse pikkupidi lõhki ja torutangidega väänatakse maha.uus tuleb samuti tugeva liimiga panna.
