2.8 TURBO V6 XWD 2008 ketikomplekt
muttaja
Mootorituli põleb. Diagnostika sõnul on viga tõenäoliselt ketis, mis tuleks välja vahetada. A osa eest tahetakse 1400 eurot, B osa 950 eurot (terve komplekt siis). Kuna tahaks odavamalt, siis olen ise otsinud. Nö genuine komplekti ei suuda ma leida, või noh, tegelikult üksi komplekt justkui ei sobi minu autole. Näiteks https://www.rexbo.ee/ina/mootori-keti-k ... -559006410 sobib teistele 9-3 V6 Saabidele, aga XWD-le mitte.
Kas viga on minus, ehk ma ei suuda õiget komplekti üles leida, või ülalviidatud komplekt siiski sobib ka minu autole?
Auto: Mälestused
Klubiliikmele oli kogu krempel pluss töö paarsada kallim koos originaal osaga.
Automaailm pakkus ketikomplekti 550.-
sigaelmar
Kui selle mootori ketivahetus on suur töö ja on plaanis autoga veel pikalt sõita, siis ei tasu küll kõige odavamat komplekti otsida. Seda kõige odavamat on mõtet siis panna kui tahad lihtsalt, et müügi hetkel vait oleks.
muttaja
sigaelmar kirjutas: P Okt 20, 2019 21:39 Kui selle mootori ketivahetus on suur töö ja on plaanis autoga veel pikalt sõita, siis ei tasu küll kõige odavamat komplekti otsida. Seda kõige odavamat on mõtet siis panna kui tahad lihtsalt, et müügi hetkel vait oleks.
Kindlasti ei ole eesmärk kõige odavamat komplekti leida. Tahtsin võrdlust Carringi poolt pakutud hindadele, aga ise juppe otsides lihtsalt ei leidnud õiget komplekti, st sellist, mille juures oleks märge, et sobib kindlasti minu autole. Sellest siis esmane probleem. Teiseks ootan muidugi soovitusi, milline komplekt valida :-)
Ron24
See kas auto on xwd või fwd mootoriketti küll kuidagi mõjutada ei tohiks. Mootor on neil sama. Erinevus tekib pärast mootorit.
Auto: Mälestused
On su masinal neid nuka andureid puhastatud? Need koguvad sodi ja hakkab ka tuledega endast märku andma.
muttaja
rantto kirjutas: E Okt 21, 2019 8:41 On su masinal neid nuka andureid puhastatud? Need koguvad sodi ja hakkab ka tuledega endast märku andma.
Vist mitte. Teeninduse sõnul viitavat veakood nukkvõlli valele asendile, mille tõenäoliseks põhjuseks olevat õhtale minev kett, mis omakorda olevat tüüpviga.
muttaja
rantto kirjutas: P Okt 20, 2019 19:15 Klubiliikmele oli kogu krempel pluss töö paarsada kallim koos originaal osaga.
Millest paarsada ksllim?
Ron24
muttaja kirjutas: E Okt 21, 2019 16:43
Mootoriketi kulumine pole mingi tüüpviga. Ketid on nagu rihmad, need kuluosad ja vajavadki mingi hetk vahetust.
Auto: Mälestused
Mul oli sama teema, et koodid viitasid ketile kuid ca pool aastat õnnestus seda tööd edasi lükata kuna andurid olid mustust täis.
Mul läks koos vahetusega A osa 1700
muttaja
rantto kirjutas: E Okt 21, 2019 19:18 Mul oli sama teema, et koodid viitasid ketile kuid ca pool aastat õnnestus seda tööd edasi lükata kuna andurid olid mustust täis.
Kas see A osa on kuidagi netiavarustest leitav?
Auto: Mälestused
Võtsin pakkumise Viking Motorsist ja lasin ära teha.
muttaja
Lõpuks tellisin INA 559 0064 10 komplekti (autodoc-ist 349€) ja torque/Forss vahetas ära. Mingid nõksud seal on, miks ta "ametlikult" ei sobi, aga eks seda oskab vajadusel torque kommenteerida.
