NG900 uks kinni ja avada ei saa.
eerik911
Auto: Saab 9-5 Aero 184kw 2004
Saab 9-3SC 1.9TiD 2007 MY08
Tervist,
Probleem siis selline, et parem esimene uks on kinni ja ei avane ei seest ega väljast. Masinal on aftermarket kesklukk(vist). Kõik muud uksed-luugid opereerivad ilusti. Enne, kui päris laiali hakkan kiskuma, küsiks nõu, et mis selle luku nii kinni pani ja kuidas oleks asjale mõistlik läheneda? Kuidas vähemalt saaks selle lahti, et oleks vähemalt mugavam asja teha?
NG900 SE.
wilddog
Juhtkoer
Deadlock pole peal? Väljast saab võtmega veelkord kinni keerata, siis ei toimi ka sisemine hoob.
eerik911
Mis asi on deadlock? Seest avada ei saa.
E:kiire netis otsimine andis vastuse. Kirjelduse järgi võib see just olla. Luku nupu tõmbab alla tagasi jne. Proovin võtmega hiljem, hetkel ei saa.
eerik911
Nii, proovisin võtmega jebida ja sain asja lahti. Ilma võtmeta kahjuks seda absoluutselt avada ei saa. Võtit kasutades pean kasutama jõudu päris palju. Ning peale seda tõmbab ennast lukk lukku tagasi ning ust avada ei saa. Mingeid ideid?
eerik911
Asi sai lahenduse. Võtsin selle ajami välja ja nii ma ta jätsin. Endiselt saab lukustada, kesklukk lihtsalt seda ust enam ei sulge. Auto tagasi ema käes, aga minu remontida-hooldada edasi. Sellest jõhtuvalt ka "uue" Saabi otsingul.
