9-3 aknatõstuk
RJ85
Kas kellelgi on kogemust olnud aknatõstuki probleemiga, et kummaga, kas mootoriga või tõste siinidega on probleem kui aken jääb poole peale vahest kinni ja mitte midagi ei aita (lüliti ei anna voolu üles ega alla) ennem kui surud käega klaasi alla?
seal siinide 'sres on mingid värvilised pisikesed rullid plastikust, mis saba annavad ehk purunevad.
RJ85
ivomets kirjutas: ↑P Dets 15, 2019 17:38 seal siinide 'sres on mingid värvilised pisikesed rullid plastikust, mis saba annavad ehk purunevad.
Kas neid saab vahetada? On neid saada? Või peab uued siinid ostma?
RJ85
RJ85 kirjutas: ↑P Dets 15, 2019 19:20
9-5el on vähe teistmoodi ja kui seal plastik rull purunes siis vajus ka klaas viltu, neid olen vahetanud, aga 9-3el polstri ära võtmisel ma otseselt midagi katkist ei näinud
heff
Auto: turboklassik ja nissan
Rikki võivad minna nii tõstukimehhanism (käärid) kui mootor. Sinu kirjelduse järgi kahtlustaks pigem vigast tõstukimehhanismi, mootori korral ei teeks piiksugi.
Googleda terve mehhanismi pilte ja võrdle sulle nähtavaga - seal on mingid trossid vms mis järele annavad. Siis tasub kogu mehhanism välja vahetada.
9-5LPT
Ei tea mis aasta 9-3st küll jutt, aga enda 2001a aerol oli ka lihtsam vahetada kogu süsteem, mul mootor toimis aga üks rullik oli seal lõppenud. Kolm neeti lahti puurida, pistik lahti, vana välja/uus sisse ja neetidega kinni ning pistik ka ja oli kuskil poole tunniga tehtud ja varuosa kasutatud kujul ei maksnud ka suurt midagi, 15 kohalikku mälu järgi.
Kogenud Aeronaut. :drive:
heff
Jah, täpsustuseks minu postitusele, siis see oli enda kogemuse põhjal 2003 9-3 kohta, kuna alafoorumiks 9-3 SS/SC. Kuigi ilmselt potentsiaalsed veakohad on samad erinevatel sõidukitel.
RJ85
9-5LPT kirjutas: ↑E Dets 16, 2019 8:15 Ei tea mis aasta 9-3st küll jutt, aga enda 2001a aerol oli ka lihtsam vahetada kogu süsteem, mul mootor toimis aga üks rullik oli seal lõppenud. Kolm neeti lahti puurida, pistik lahti, vana välja/uus sisse ja neetidega kinni ning pistik ka ja oli kuskil poole tunniga tehtud ja varuosa kasutatud kujul ei maksnud ka suurt midagi, 15 kohalikku mälu järgi.
Sorry, olen unustanud aasta mainida milleks 2003
RJ85
Mulle tundub, et aken nagu pooks õrnalt kinni vahel ja ei lange alla piisavalt ja siis nagu kaoks voolu ühendus lülitist ära, ei tööta kumbagi pidi ja kui lükkan klaasi käega alla umbes 1-2cm vajub siis hakkab jälle tööle. Tundub nagu ta tahaks, et trossid oleksid pingul. Kui kontrollisin indikaatoriga kas aknamootori pistikuni jõuab vool lülitist, kui pistik lahti siis lamp läks ainult korraks põlema pidi uuesti süüdet välja /sisse keerama siis jälle ainult korraks. Kas see lüliti peabki nii tegema või on seal hoopis mingi kala?
RJ85
Ei tea kas see aitaks kui tõstesüsteemi välja võtta ja proovida puhastada seda ja trosse õlitada. Ehku peale väga ei viitsi õues selliste ilmadega toimetada 🙂
RJ85
Kui kellelgi 9-3 2003a juhipoolset esimest aknatõstukit on, võib pakkuda
RJ85
Pole ikka veel selgusele jõudnud mille viga kas tõstuki, mootori või millegi muu. Mõtlen kas osta 93€ uus tõstuk mootoriga või 35€ uus tõstuk ilma mootorita?
RJ85
RJ85 kirjutas: ↑P Jaan 05, 2020 16:31 Pole ikka veel selgusele jõudnud mille viga kas tõstuki, mootori või millegi muu. Mõtlen kas osta 93€ uus tõstuk mootoriga või 35€ uus tõstuk ilma mootorita?
Aga, õhku jääb küsimus, et kas lülitist peabki tulema selline imelik vool, katkendlik (lülitiga peab klõpsima) ja indikaatori tuli on ka pigem tuhm? Samas ühekorra oli ka pidev vool (lülitit all hoides) ja siis indikaatori tuli oli heledam. Samas vahepeal ei anna üldse voolu siis peab süüte valja sisse keerama. Tundub, et pigem lüliti plokis mingi kala 🤔 või on veel mõni relee mis võib jamada? Oleks nõu vaja ennem kui katsetuse meetodil raha välja käia
saabu
Lüliti klemmid tahmunud.
RJ85
saabu kirjutas: ↑K Jaan 08, 2020 8:12 Lüliti klemmid tahmunud.
Kahtlustasin isegi seda, võtsin lahti ja puhastasin (kuigi visuaalselt oli puhas) aga ei aidanud.
