Suvekokkutulek 2006 (5-6 august)
Ühised tegemised
Algselt postitas: teager
Kas mingid kõlarid ka leiduksid mis arvutil HEADPHONES pistikusse läheb? Kena filmi suurelt ekraanilt vaadata ning läpparist heli kuulata :D
Mudugi, kui projektorit ei saa, siis pole ka vist kõlaritel mõtet...
põmst ühed cambridge soundworks 2.1 asi oleks võimalik kodust vast võtta. Mõelge välja, kas projektor tuleb või mitte, ei viitsiks väga seda kasti niisama vedada kah...
IFF
Ma ütleksin, et tuleb see projektor. Kui mister Factor välja ei aja siis lähen hiilin ise ööpimeduses ringi ning võtan kaasa. ;)
kyly
#228
Kas Tallinna rahva kogunemine siis jäi 7.15 Ülemiste parklas :freak:
Mitte kohe mitte ei viitsi kogu teemat jälle üle käia :red:
jah, Ay.. tervet teemat poleks vajagi, piisaks, kui päris esimest postitust vaadata..:P Sinna on tähtsamat infot lisatud kogu aeg.
tripp
Nii, SAAB jälle liikvel ja mina omadel ratastel kokkutulekule vuramas :head:
Saabitips
Algselt postitas: saabubeib
meestele köievedu - naistele mudamaadlus:D
See täitsa hää idee, mida võix arvesse võtta:headbang:
tripp
Tegelikult, kuna üksi veidi nukker sõita, siis olen valmis mõne ilma autota saablase ka ree peale võtma. Eelistatud on õrnema soo esindajad, aga kui nendest nappus, siis võib meesterahvas ka olla :D (naistega tuleb lihtsalt vähem metsapeatusi :P)
andres
Auto: Saabitu
#233
Algselt postitas: IFF
Projektor on olemas!
:drive:
wilddog
Juhtkoer
#234
hei! Mina juba Tartus Sotka juures. Auto seal aga ei sõida. Vaja siis 2 hohta + suts pagasiruumi. Kõige valusam on see kui ustav sõber käru keerab...
wilddog
Juhtkoer
#235
niiet Tarturaffas kutsuge külla :D
kyly
#236
Algselt postitas: wilddog
Kui kedagi Tartust ei leia, siis ~9.30 hakkab Tallinna bande kokkusaamiskohta kogunema. Sealt ikka mõne koha leiab. Igaks juhuks jätan oma tel nr profiili, saad hommikul üle küsida kui vaja. Omal kahjuks masin laeni täis :mad:
Keegi paha isik tõstab siin skoori s.t kokkutulijate arvu.
Kasutajat Saabnet.ee meil pole, lisaks Saab96 sisse ikka 6 inimest ei pane :D
muuseas
:drive: ahmis?! no ma tulen ka siis kui juba minek on kuskile.... kas õngeritv kah kaasa vaja võtta
Renault Espace '07 2,2 102kW Pilt
tripp
Ma tulen koos Tallinna bandega ja vôin su peale küll vôtta. Telefoni panen siia igaks juhuks: 54528123
IFF
Täitsa leidub kohti ka ühes punases tonnises. :)
