1.9Tid, 88kw, Z19DT käivitamise probleem
martinroos
Tere!
Mõtlesin, et lähen sõidan. Süüde sisse, etteandepump ei tööta, sekundi pärast kütusenäidik kukub nulli, armatuuril "Traction control failure!", ei käivitu ega aja mootorit ringi.
Lugesin veakoode, U2105 - ECM (control unit engine) missing on CANbus.
Kas keegi on antud probleemiga tegelenud? Mis on lahenduseks?
Aitäh!
Saab 9-3, 2007a.
dpfoff
Mootori aju juhtmestikus miski juhe läbi oksüdeerunud. Mõnel teeb mootori aju juuresd juhtmekimp veidra sanga ja hõõrub vastu aju. Mootori aju on parema esi ratta ees, logari all.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
martinroos
dpfoff kirjutas: L Apr 04, 2020 22:32 Mootori aju juhtmestikus miski juhe läbi oksüdeerunud. Mõnel teeb mootori aju juuresd juhtmekimp veidra sanga ja hõõrub vastu aju. Mootori aju on parema esi ratta ees, logari all.
Aitüma, vaatan juhtmestiku üle!
vadimm
Tere,
Lahuta roolivõimendi ühendus ja pane tagasi, seal laheb CANbus. Proovi.
Ja kapoti all, kus kaitselülitid, nende all on veel plaat, vaata seal ka, võib "rohelised elanikud" elada, sama lugu oli, kui väljas ilm oli märg.
