Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Mikhuu (ex Marko647)
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kas madala autoga sõitmisel komplikatsioone pole tekkinud? Näireks põhi kriibib vastu asfalti kui lamavast politseinikust üle sõita või mõnest muust järsemast kohast üles (parkimismaja) sõites jms. Tahan tulevikus oma auto ma madalamaks lasta aga peab vist leppima teatud sõidustiili muudatustega.
Marko647
Auto: Saabitu
#102
vmaster kirjutas: R Mai 08, 2020 13:30 Kas madala autoga sõitmisel komplikatsioone pole tekkinud? Näireks põhi kriibib vastu asfalti kui lamavast politseinikust üle sõita või mõnest muust järsemast kohast üles (parkimismaja) sõites jms. Tahan tulevikus oma auto ma madalamaks lasta aga peab vist leppima teatud sõidustiili muudatustega.
Ainus asi mis nende 35mm madaldusvedrudega kriipis oli summuti sukk, praeguseks on nii kulunud see koht, et enam kuskile vastu ei käi. Siiski tuleb vaadata et nina ees parkides õigel ajal seisma jääd, osad äärekivid on millimeetri täpsusega vastu nina alumist äärt :D
Akadeemia teel asuva Aeromotorsi poe juures on ainsad lamavad kust pean diagonaalis üle minema.
Muidu julgen soovitada Maptuni madaldusvedrusi, sõit on endiselt mõnus ja pehme(võrdlemisi), mitte nagu need odava coili vennad kes neerusid välja põrutavad pidevalt.
:drive: Diisel lennuk
Marko647
Auto: Saabitu
#103
Panen siis illustreeriva pildi kõrguse võrdluseks tavalise Golf 7-ga
vmaster
Stange alumine ots on üsna kriimuvaba :) Muidu xwd-le need vedrud ei sobi. Vaatan endiselt coiloverite (mtte küll odavate) poole.
Marko647
Auto: Saabitu
#105
vmaster kirjutas: R Mai 08, 2020 15:58 Stange alumine ots on üsna kriimuvaba :) Muidu xwd-le need vedrud ei sobi. Vaatan endiselt coiloverite (mtte küll odavate) poole.
Jaa, stanges ei ole küsimust :) Kindlasti tasub neliveo põhjaalune üle vaadata - kasvõi kõrvutada mu omaga kui tahad näha kas sul on miskit veel välja torkimas.
Olen kuulnud D2 coilide kohta häid asju ;)
Marko647
Auto: Saabitu
#106
Sai siin vahepeal üks kosmeetiline asi ka korda aetud: nimelt oli roolil nahk lahti juba ammusest ajast, ning nüüd siis sai uue naha peale.
Enne nägi rool välja selline:
See siis juba peale õhupadja eemaldamist :D
Uueks materjaliks valisin alcantara naha ning lasin ka hõbedase osa tumedamaks värvida, kuna ülejäänud auto temaatika on vähe tumedam. Kunagi tulevikus plaanin sama värvi ja nahakomboga teha ka käigukangi nupu ning väljast iluvõre liistud.
vmaster
Hea näeb välja :thumb: Olen aga kuulnud et alcantara roolil kipub kergesti kuluma.
Marko647
Auto: Saabitu
#108
vmaster kirjutas: L Mai 16, 2020 19:34 Hea näeb välja :thumb: Olen aga kuulnud et alcantara roolil kipub kergesti kuluma.
Eks tulevik näita jaa kas oli hea mõte :D Käe all on aga mõnus tunne ja hea näeb välja :headbang:
vmaster
Alcantara on huvitav materjal tõesti. Mul suurem ambitsioon kõik salongi plastikud ja lagi alcantaraga lasta katta või ise teha. Veidi olen kätt harjutanud liba-alcantaraga vähemnähtavates kohtades. Annab salongile väärtuslikuma mulje kui see oem kole plastik. Ei ole aga leidnud kes Eestis Alcantara kangast müüb.
Marko647
Auto: Saabitu
#110
vmaster kirjutas: P Mai 17, 2020 19:07 Alcantara on huvitav materjal tõesti. Mul suurem ambitsioon kõik salongi plastikud ja lagi alcantaraga lasta katta või ise teha. Veidi olen kätt harjutanud liba-alcantaraga vähemnähtavates kohtades. Annab salongile väärtuslikuma mulje kui see oem kole plastik. Ei ole aga leidnud kes Eestis Alcantara kangast müüb.
https://www.instagram.com/autosisud.ee/ Mul tegi see kutt, äkki ta Saab aidata ka varustajaga :)
Marko647
Auto: Saabitu
#111
Panen vaikselt auto müüki kui kellelgi isu üe võtta ;)
Marko647
Auto: Saabitu
#112
Üks kutt mängis eile tsipa mäkra ja jooksis ette :butt: - mäger jäi ilusti ellu, sai väikse kopsu ja jooksis edasi, kahjuks aga sai stange viga. Kui kellelgi ideid kuidas seda välja vahetamata korda saada, võib jagada :)
heff
Auto: turboklassik ja nissan
#113
no kuni uus pole saabunud, võid siit - link - inspiratsiooni ammutada
saabu14jr
See peaks siiski sulatatav olema...keretööde firmasid uurida ja lasta kokku sulatada.
Marko647
Auto: Saabitu
#115
saabu14jr kirjutas: E Juun 15, 2020 0:21 See peaks siiski sulatatav olema...keretööde firmasid uurida ja lasta kokku sulatada.
Hea mõte, tänud
Ilts
Auto: 85' 900 T16 Aero
#116
Olen sarnase olukorra sama stangega läbi teinud. Sul on põhimõtteliselt pildi järgi otsustades 2-3 suht odavat plastikdetaili vaja. Stange teevad pädevad keretööde vennad lihtsalt korda.
Marko647
Auto: Saabitu
#117
Ilts kirjutas: E Juun 15, 2020 15:12 Olen sarnase olukorra sama stangega läbi teinud. Sul on põhimõtteliselt pildi järgi otsustades 2-3 suht odavat plastikdetaili vaja. Stange teevad pädevad keretööde vennad lihtsalt korda.
Soovita pädevat kohta palun :D Käisin Värvalis hinnapakkumist küsimas ja öeldi et läheb üle 800 :D
Marko647
Auto: Saabitu
#118
Uuel mootoriga sai täis 10 tuhat kilomeetrit, ehk tegin õlivahetuse ja kõik filtrid jms :D
Mootor käitub ilusti peale turbo solenoidi vahetust :) Hetke seisuga ootavad veel vahetust tagumised pidurikettad ja klotsid ning pean välja mõtlema mis stangega teha endiselt.
Üleüldiselt on ikka megamõnus masin, kütust ei võta, liigub hästi ja on mega mugav.
saabu14jr
Gaasi vajutades viskab korraliku musta pilve tagant välja, nokitud tarkvara? Sõitsid minu ees balta kandis paar päeva tagasi..
Marko647
Auto: Saabitu
#120
saabu14jr kirjutas: T Juul 07, 2020 21:19 Gaasi vajutades viskab korraliku musta pilve tagant välja, nokitud tarkvara? Sõitsid minu ees balta kandis paar päeva tagasi..
Balta kandis näeb mind palju, elan seal 😁
Nokitud ikka 😊 dpf ja egr ka väljas. Kas tundus et liikus normaalselt?
heff
#121
Liikumine liikumiseks, tee ikka auto korda - õige oleks selline tahmalondiga sõitmine ära keelata, päris õudne kui linnas niisugune ette jääb :butt:
saabu14jr
Marko647 kirjutas: K Juul 08, 2020 16:06
Liikus küll, kuid musta viskas ikka rohkem kui peaks, õhku ikka saab kätte? kes softi kirjutas?.
132kw pole küll kogemust kui 110kw 1.9 dislaga oli egr ja dpf deletiga ülimalt minimaalne toss taga täisgaasiga kiirendades...Suitsupilve järgi ütleks, et kannatab õhuvaeguse käes, kas mõni pihusti viskab rohkem peale kui peaks või kuskil mingi õhuleke
Marko647
Auto: Saabitu
#123
saabu14jr kirjutas: K Juul 08, 2020 23:00
Okei, ei arvanud et kohe lont on taga, siis tuleb küll üle vaadata tõesti :D Vahetasin hoolduse käigus filtrid asjad ära, eks peab katsetama arvutiga mis seal probleemi tekitab.
Marko647
Auto: Saabitu
#124
Kuna tagumised kettad vaikselt hakkasid kulumismärke näitama, siis vahetasin nad välja. Kuna ees juba on ilusad aukudega kettad, siis tellisin ka taha puuritud kettad ning TRW tolmuvabad klotsid. Ühtlasi sai ka suportid üle värvitud.
Tulemus selline
Teretali
Talverehvid suvel liiga "vedelad" ei ole?
