konditsjoneeri probleem
Teemad elektroonikast...
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
tere
probleem siis selline ,et konditsjoneeri ekraanil vahepeal vilgub auto kiri ja kui vajutada ise auto nuppu siis kaovad kõik asjad peale temperatuuri näitude.mida esimesena vaadata?
kui teha niinimetatud restarti kus näeb kas vigu on siis ei näita midagi.
kui kliima näiteks tühi on siis kas ta näitab ka kliima plokkis mingit errorit või ei?
autoks siis 2002 a. saab 9-5 2.2 tid
entson
kas mitte ei ole nii,et kui auto kiri ees,siis hoiab automaatselt neid seadeid,mis on mällu pandud ,kui lülitad auto välja ,siis pead ise kõik seaded sisestama .
Saan harva sõita SAABIGA.
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Natuke pakun huupi, aga OG 9-3 kliimal on pildirežiim, kus näha vaid temperatuur, üks tavalistest võimalustest - vajutad ühe korra AUTO, ja kõik suunad-ventikad hakkavad ise ennast reguleerima, vajutad teist korda AUTO kaovad ekraanilt ka suundade ja kiiruste näidud - selline minimalistlik vaade. Äkki on 9-5 samalaadse võimalusega?
Vilkumise kohta ei oska midagi arvata.
hull112
nettis tuhlates ja uurides sain vastuseks,et arvatavasti hakkab lint kaabel saba andma või vajavad kontaktid puhastamist.plaanin täna ette võtta eks pärast seda näeb mis edasi saab.
