tuhatoosist saab sahtel
Chipy
tahtsin küsida, et kuidas käib ng 900 tuhatoosi ümbris välja, et saaksin selle asemele panna selle sahtli? Sahtel on olemas (VM hind 111.-), aga see nii lihtsalt ikka ei käi et tuhatoos välja ja sahtel sisse :P Et siis infot vaja, kuidas käib see tuhatoosi ümbris sealt välja.
tänud
Saab EAC'd vaadates paistab mõlemil küljel olema kinnitus, peal kaks tükki. Alla kahjuks pole pildil näha :(
kõvasti kruvikas ääretaha . muidgi hea oleks seestpoolt lykata!;)
Chipy
kui poleks just avanud viiendat õlut läheks proovima... :D eks ma siis homme valges uurin asja uuesti, aga sellelt pildilt tundub, et need nagad on ka peal ja ju siis ka all... samas sellel shtlil ei ole neid üldse...:poke:
PS samas on mul arvatavasti uuem tuhatoos kui pildil, vähemalt on see kaas teistsugune...
zill
minu kilosel on algusest peale tuhatoosist saanud mutikate ja poldikeste jpm vidinate hoiukoht:D
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Ahjah, see pilt on OG 9-3'st, ehk siis aastad 1998-2001 EAC andmetel. NG900 kohta kahjuks andmed puuduvad. Sry, ei vaadanud täpselt su autot, mäletasin ainult ta kuju :D
hoclines
Algselt postitas: Chipy
tänud
Äkki kirjeldad lähemalt, mida see sahtel endast kujutab (kas sügavusmõõt on suurem kui tuhatoosil?? ) ja kus VM esinduses neid müüa on? Me ka mittesuitsetajad ja seega asjast huvitatud. :eureka:
Chipy
sain siis tegelikult alles eile selle tuhatoosi teemaga tegeleda ja nüüd siis asjad korras. Tuhatoosi sahtlil on siis üleval ja külgedel kõrvad. Sai suht jõuliselt kasutataud kahte victorynoxi peent kruvikat ja sai asja kätte ilma mingite kadudeta. Sahtli nügisin sisse ja ilma mingite probleemideta istub seal kenasti. Näeb hea välja ja sinna mahub rohkem kui tuhatoosi. Peaks oma autost sees ka pilti tegema ja siis näete.
sellise asja sain VM Tallinna Tammsaare tee esindusest varuosade poolelt. Helista ja uuri www.saab.ee
Chipy
no niisuur just pole, aga mina saan oma ericssoni sinna enam kui poolenisti sisse toppida. Ma kardan, et ega sa ju tuhatoosi ka ei saa seda 6310 sisse kohe kuidagi :) Tegu pole siiski mingi pika ja kordades ruumikama sahtliga, vaid juurde saab ehk mõned sentimeetrid
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Algselt postitas: roomlane
kas 6310 täies pikkuses mahub sisse?
ja mina mõtlesin, et mis asi see veel on, et tuhatoosi või siis sahtlisse mahtuma peab?
näed, ei tea kummikutest miskit!:P
Tan
Algselt postitas: NO FEAR
Õige! Rootsi autosse sobib ikka Rootsi telefon (kuigi Sony karvane käpp Ericssonis sees nagu GM Saabis ..) ;) T610/630 või T68i mahuvad ilusti ka sinna alumisse pessa ära. :thumb:
Aga topicu juurde: kas VM-s oli see sahtel kohe olemas või pidid tellima ? Kas 9-3le läheb sama või mingi teine ?
Chipy
mul on 630 ja VM tellis seda mulle nädalaga
Pange telefon tasku ja BT hands-free kõrva..;) Ei mingit muret...
KOLE
Aga mismoodi 9 k tuhatoos koos sigaretisuutajaga välja tuleb ?
LiVE FAST,DiE OLD!
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
naksidega see seal kinni on. Välja tuleb see eraldi küll!
kala
Kuna teema põhimõtteliselt sama, siis ei hakka tegema uut nimega "sahtlist saab tuhatoos" :) Ühesõnaga on pakkuda 9-3 (ilmselt sama mis 900NG) sahtel mis tuhatoosi asemel seal ilutseb. Vastu tahaks saada tuhatoosi. Kui kellegil pakkuda on, siis U2U.
eston21
Auto: 9-3ss aero
sai endale soetatud ka sahtel, et kasutu tuhatoosi asemele panna, aga mis kuradi imenipiga see 9-5 tuhatoos sealt eest ära tuleb. kangutasin ja möllasin tükk aega, lõpuks tuli isa ka appi, aga me ei julgenud eriti suurt jõudu rakendada. ja nii see sahtel seisab riiulis
KOLE
Tonnisel käis see tegelikult päris lihtsalt ära. Ei mingit keemiat peene noaga 2 lukustit alla ja tuli nagu iseenesest.
LiVE FAST,DiE OLD!
Emmerich
Lubasid pilti teha. Tahaks näha on asjal mõtet!
¿_ __ ' ' )
LC___ @
¿___, ) (
Chipy
sry, püüan homme oma riiulist siis pilti ka teha. Tuhatoosi viskasin minema, seega ei näe keegi neid nagasid, mis seal olid. Tuleb olla ettevaatlik, et ei tõmbaks seda paneeli seal ümber puruks.
Seda võin öelda, et minul on sellest ikka palju kasu olnud, mul on nüüd hea koht võtmetele ja ka telefonile.
Factor
Algselt postitas: eston21
Ehk on sellest pildist pisut abi....
eston21
Auto: 9-3ss aero
sahtel paar nädalat tuhatoosi asemel, sest kinni on ta sarnaselt tonnisele. enne proovimist leidsin veel ka netist pildi. peene teraga nuga oli abiks, millega need 2 klõpsu alla surusin ja tuhatoos oligi väljas. täiesti uskumatu kui lihtsalt ära tuli.
leho
uuriksin veel üle, et kust seda sahtlit tuhatoosi asemele saab? ja mis see maksta võib?
eston21
Auto: 9-3ss aero
uuest peast saab VM'ist. maksab umbes 700 raha, kui hinda pole tõstetud. second-handina pole vist erilist lootust leida
MadMan
Tegin selle operatsiooni täna läbi.
Storage compartment 4600250 enne paigaldamist
Katkise luugiga tuhatoos, mis ei taha eriti sees püsida
Eemaldus mitmes tükis
Nagad, mis hoiavad tuhatoosi kinni
Auk, millest turritab mingi juhe - must, pruun, kollane
Tugevalt surudes läks uus sahtel klõpsti paika
Valmis!
Kui keegi tahab võib tuhatoosivärgenduse endale saada juppideks.
