Saab 9-3 pööret kôrged
Probleem 2000 aaata bensiinimootoriga isendiga. Atm kastiga.
Kui tyhikaigu mootori kylge pistik yhendada lahevad poorded 3000 kanti. Lahtiyhendatud pistikuga ca 1000.
Mootor testitud teise auto peal ja seal reguleeris õigesti. Ideid?
Ron24
Mingi tähtsa vaakumi leke näiteks!
Põle nagu. Kui pidurivõimendi toru lahti teed, siis tõusevad vaid 1500 peale. sealt torud nagu korras. oleks hea kui saaks kuskilt skeemi, kus voolud suurused ära näitaks
Ron24
Aga kas tuleva ja mineva vooliku oled hoolikalt ülevaadanud? Noh, et kuskil miskisugust imepidikest pragugi ei ole!
Ron24
Et nagu sa eetri pihustamise nippi juba kindlasti oled proovinud!
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
tühikäigumootoril on pidevalt toide peal ja laseb lahkelt õhu drosselist mööda. Mis teda juhib, seda ma ei tea.
+ tuleb kuksilt kus pihustid jne.... paljud asjadkoos ja;
- tuleb ajust. klemmid ok ja ühendused on.
Peavalu :D :D
muud pole midagi aga see atm kast laseb vahest pöörded 600 peale ja siis hakkab värisema masin.
