Ei pääse tihtipeale Saabnetti sisse.
Et kas on viga minus ja minu käe järgi toimetavates arvutites aga viimasel aja on probleeme saabnetti pääsemisega. On hetki kui ainsaks tulemuseks on "Try again". Poleks ju hullu aga kui teemale vastamisel on pikk essee valmis kirjutatud ning tulemus on jälle "Try again". Kesse ikka mäletab mida täpselt kokku sai jahutud (mölapidamatus???), et kogu üllitist korrata.
Olen seda täheldanud nii starmani, elioni, kui pikki kanaleid pidi kulgeva tööühenduse puhul. Kas viga minus ja mu arvutites?
Minul säärast problat ei esine. Kui siis väga harva ja sellisel juhul on seda ka teised kasutajad MSNi teel kurtnud.
andreas
täna on tõesti mingi müstika, pidevalt ei leia serverit üles :freak:
Mingi kala on ühendusega.. server on kogu aeg püsti olnud, aga kalab mingi ruuter umbes 1-2 sammu enne serverni jõudmist. Täna paaril korral juhtunud mul o mal, ilmselt siis ka muudel aegadel. Üldiselt tuleb umbes 5 minuti jooksul tagasi.
Täna kalas jah natuke.
Pika esseega tuleks vist kogu jutt enne postitamist kuhugi Notepadi kopida. Mul endalgi sama pull olnud, et vahest kaotab kogu teksti olematuks, siis kolgin tavaliselt ruuterit, see rahustab närve :P.
IFF
Algselt postitas: sebastian
Seda võtet kasutan ma ise ka vingete e-mailide ja postide kirjutamiseks. Sest osades kohtades on timeout 10 min kui midagi ei tee. Kuid kui kribamiseks läheb rohkem aega ongi ikaldus majas. :P
stennadi
Olen ka lähipäevil kogenud probleeme Saabnett sisenemisel. Õnneks ei midagi katastroofilist.
Saabiiir
Saabnetiga pole minul sissepääsemise probleemi olnud, küll aga pisiloomade netipesaga - teksti taastrükkimise vältimiseks kirjutan ma selle Wordis valmis - kui sissesaamisprobleem on pikaajalisem, saab teksti salvestada ja millalgi hiljem postitada.
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
uurisin üleeile ja oli probleeme kohalike nimeserveritega. Loodetavasti on see praeguseks lahendatud.
www.robolabor.ee
Täna, lõuna ajal, sain pikalt ja pidevalt sellise tulemuse:
MySQL has encountered an unknown error. To find out the exact problem, please set the DEBUG flag to true in header.php.
IFF
Algselt postitas: qdwin
See peaks olema nüüd konkreetselt Andmebaasi ikaldus. Ehk siis toos ama MySQL oli ilmselt küllili.
Zazou
oli külili jah ja üks tabel katki. nüüd on korras.
www.robolabor.ee
Seal on üks tabel, mis alati ikaldub. Täna sain jaole korra ja tabelile repair. 5 minutit oli üleval ja siis kärvas täiega. Siis enam minu võimuses seda üles lasta polnud.
