Saab 9-5 Estate 2.3T automaat, 2005, spark
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Ma pakuks kolmikklappi ka, see ju tüüpiline häda org :P
spark
See sai koos radikaga vahetatud, soovitati kuna oli niiske ....
Aga seekord oli hoopis mootorist tulev peenem toru ... suunaga selle klapi poole.
Werner näitas ... sel oli ~3cm lõhe ja täpselt suunaga kusile alla
ja teeääres vaadates oli selle vedeliku pritsinud radikast tulemüürini ... mistõttu arvasingi, et kas jälle radikas või ühendus radikaga.
... jälle targem
spark
keris ette 236193 ja sai käidud hoolduses
meenutame siis ka vahepealseid hoolduseid - muid remeonte on ka olnud :)
184775 - 09.07-2015
194932 - 20.01.2016
205454 - 25.08.2016
216002 - 17.05.2017 - käigukasti õli ja küünlad
225705 - 23.01.2018
236193 - 07.02.2019 - käigukasti õli
spark
Vahepeal "lendas" kõrgemal, kuna ei käivutudud ... selgus, et bensiin oli otsas :)
Kütuse paagis olid " detailid" lahti ja nii taseme andur kui ka arvuti näitasid, et kütust on .
Varem on paar korda olnud nii, et spidokal näitab et kütust pole, aga kompuuter näidab, et on ... tankisid igaksjuhuks juurde ja siis ujuk ilmselt "ujus" õigele tasemele :) ja lõpuks ta ka jäi sellele tasemele!
wilddog
Juhtkoer
#30
spark kirjutas: ↑N Okt 22, 2020 14:56 Vahepeal "lendas" kõrgemal, kuna ei käivutudud ... selgus, et bensiin oli otsas :)
Mul ka sama asi juhtunud. Valged lahtised plastikust vaheseinad läbi augu välja ja sõidab taas, kui kütuist on. Näidik kah korras. Mul õnneks naabrimees oli kõne kaugusel ja tõi mulle klaasipesuvee totsikuga paar liitrit ja sai ilma treilata hakkama. Algul kahtlustasin pensupumpa, mul täpselt sama moodi sõidu pealt NG900 saba andnud.
spark
Taas oli üks treila vedu
seekord läks jahutusvedeliku by-bass, kui vanainimese mäu ei peta siis sai see vahetatud ~3,5 ... 4 aastatat (ja ~35000km) tagasi. Kontrllin üle kui paberi leian
ca 1 kuu tagasi läks õhtale, umbes sama vana radikas (hakkas plastiku ja metalli vahelt lekkima)
ei tea mis sit...st need tänapäeva plastikud tehtud on
Teretali
Lihtsalt üks ülioluline vahemärkus mida seda treilapilti vaadates tähele panin - minu Saabi reg nr on 425AXA :D
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
spark kirjutas: ↑T Juul 20, 2021 17:28 ca 1 kuu tagasi läks õhtale, umbes sama vana radikas (hakkas plastiku ja metalli vahelt lekkima)
Do88 alumiiniumist radiaator peaks kauem kestma kui plastkust otstega oem.
