Juba teine turvavöö "ei keri tagasi"
Igepa
Hei,
Kas keegi oskab õige suuna kätte näidata või head nõu anda...
Originaal juhiturvavöö ei kerinud hästi tagasi, ostsin "romulast" teise lasin paigaldada ei kerinud ikka sisse mitte üldse...
Ostsin teisest kohast teise, ikka lõpus jääb natuke kinni ei keri lõpuni alati... Pean natuke aitama:-)
Mõlemal korral müüjad mainisid et korras ja ilusti tagasi ennast rulli peale kerisid:-)
Kas midagi on paigaldusel eksitud või on tõesti need vedrud nii väsinud...Kas annab midagi teha? (ei soovi et nagu uuel naksti sisse kerib vaid võiks vaikselt ikka)
Tänud ette,
R
pets
Alustada võiks sellest, et kirjutad mis autoga tegu? Tavaliselt on lihtsalt pilu kust turvavöö läbi jookseb rasva täis. Tuleks ära puhastada ja näiteks silikooni vähe peale lasta, käib jälle nagu uus.
Igepa
pets kirjutas: L Nov 28, 2020 21:11 Alustada võiks sellest, et kirjutad mis autoga tegu? Tavaliselt on lihtsalt pilu kust turvavöö läbi jookseb rasva täis. Tuleks ära puhastada ja näiteks silikooni vähe peale lasta, käib jälle nagu uus.
SAAB 9-3 2004
heff
Auto: turboklassik ja nissan
Silikoonõli oleks esimene abivahend mida proovida.
Auto: Mälestused
Palun ärge kasutade silikonõli turvavööl, see kogub saasta enda külge pluss määrib riideid.
Tõmba turvavöö välja, pese, lase kuivada. Siis tõmba täiesti välja ja manusta teflonmääret sellele osale mida üldjuhul ei kasuta.
Eks neid variante on mitmeid:
https://www.stokker.ee/teflonmaare-kuiv ... 2102144208
Igepa
heff
Jajaa, just - teflonmääre on see mis aitab, silikoon on parimal juhul ajutine lahendus. Lugesin eelnevat silikooni soovitust ja lolli peaga soovitasin ka valet asja, kuna juba liiga palju aega möödas kui ka 9-3 SS turvavööd liikuma oli vaja panna. Aga teflonmääre tõesti aitas, sai ka narmendavad niidid žiletiteraga maha lõigatud ja turvavöö hakkas korralikult jooksma.
