Nii, sai nüüd täna endale 2002.a. Aero ostetud. Anti kontrollis ja kõik ok. Kuid üks asi hämmastas ka teda-nimelt gaasi andes tuleb käigukasti kandist imelik vilin-tõuseb ja langeb koos pööretega ehk nii kui gaasi annad siis tekib ja siis kaob, sama anomaalia ka kohapeal gaasi andes. Kuid mingeid vea koode ei anna, vahetab ilusti jne. Isegi Anti polnud sellist asja varem kohanud. Milles võib olla probleem ja kas üldse on?:wall:
Samas on auto kallal käinud Hirchi poisid-ehk nemad midagi näppinud ning tegemist polegi mingi veaga.
2002.a. Aerol mingi vilin
Kuule mees, kas see mitte just Turbo vilin ei ole
Edit: Mul on ka tavaline 9000 LPT' ka isegi veel, kuid käed on külge pannud nii Hirschi, Qdwin, Trionic ja mina ning asi vilistab oioi kuidas rohkem kui tavaline LPT
Algselt postitas: IFF
Edit: Mul on ka tavaline 9000 LPT' ka isegi veel, kuid käed on külge pannud nii Hirschi, Qdwin, Trionic ja mina ning asi vilistab oioi kuidas rohkem kui tavaline LPT![]()
Ei tea ehk tõesti aga sellisel juhul oleks Anti seda ka varem kuulnud. Tema sõnade kohaselt on see esimene kord kui sellist asja kuuleb.
Ja ei ole nagu varem siin sattunud lugema, et Aerodel seda kuulda oleks.
Algselt postitas: will
Minu klassik Aero vilistas rõõmsalt algusest peale
Tonnine Aero hakkas vilistama peale silikoonvoolikute ning wastegate lisavedrude paigaldamist. Naine ütles, et auto pidevalt aina vilistab ja puhiseb.
Kas su masin ka puhiseb? Siis ku jala gaasipedaalilt ära võtad, siis teeb sellise mõnuse "whooooosh" heli?
Algselt postitas: teagerAlgselt postitas: will
Kahjuks pole saanud veel proovida, sest kasko ja muu tegemata. Kuid ka sellel igasugu asjad muude vastu vahetatud ja seega hingan koos rahakotiga natuke rahulikumalt ning homme proovima
AERO-plaan
Ise kogesin midagi samalaadset siis, kui autole sai de-kat tehtud. Nimelt oli minu aerol peale di-kasseti ära minemist kinni põlenud ka tagumine katalisaator, mille ma lihtsalt eemaldasin. Sellega seoses hakkas autosse kostuma korralik vilin. Mulle igaljuhul meeldib:thumb:
- Jaan Tatikas
Millele see vilin sarnaneb? Kas teeb ühtlaselt viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu või viuviuviuviu või plõnnplõnnplõnn? Minu oma hakkas hiljuti tegema kollkollkollkoll. Teeninduses selgus et maailmalõpp ei olegi käes, hoopis mingi hooratta kaitseplekk käib teatud tingimustel vastu hooratast.
Algselt postitas: qdwin
Kui enne käiguvahetust pöörded tõuseb siis ühtalselt viilistab ja nii kui käik vahetatud ja pöörded all siis kaob.
will, kindlasti on sul taskus mõni telefon, mis suudab ka heli lindistada. Võta heli linti, riputa siia üles ja me siis proovime arvata.
See viimane kirjeldus viitab küll väga korralikule turbole
Jutt kõlab jah selle moodi, millest kõik turbotajad unistavad
Seda enam oleks lahe ka klippi kuulata.
Telefon ja lindistab... mis te mehed jamate. Will äkki ütleb lihtsalt koha, kus ta ühel õhtul auto kõrval seisab ja siis teised tulevad ja kuulavad live-esitusena..
See siinne viuviu või plõnnplõnn läheb juba ännännitajate valdkonda..
Üldiselt oli mainitud, et Hirschi käest läbi käinud, need kipuvad vurri ära vahetama küll seal..
OffTopic: Sinu aia taga nt, sa nagunii oled Qdwinili ühe kena lihatüki mullamarinaadis võlguAlgselt postitas: Cyber
Telefon ja lindistab... mis te mehed jamate. Will äkki ütleb lihtsalt koha, kus ta ühel õhtul auto kõrval seisab ja siis teised tulevad ja kuulavad live-esitusena..![]()
OnTopic: Ehk lased ka muudel ekspertidel vilinat kuulata? Sõida Troostist, Laki 7 läbi ning vaatame, mis Viki selle kohta kostab. Või on ka Trionic puhkuselt tagasi?
Algselt postitas: teagerOffTopic: Sinu aia taga nt, sa nagunii oled Qdwinili ühe kena lihatüki mullamarinaadis võlguAlgselt postitas: Cyber
Täna helistasin ja homme sinna. Juba teadis mis autost jutt.
