1. Auto mark ja mudel - Saab 9-5 Aero
2. Keretüüp - sedaan
3. Värvus - hõbedane
4. Väljalaskeaasta - 1999
5. Käigukasti tüüp - manuaal
6. Mootori tüüp - b235r
7. Varustus ja lisad - Aero kohta suht baasvarustus
8. Hind - 1200
9. Muu info (võimalusel ka pilt!) - https://www.auto24.ee/3585084
10. Kontaktandmed - läbi foorumi
11. Asukoht - Keila
12. VIN-kood -
Panen müüki just alles suure hurraaga ostetud manuaalkastiga Aero. Räägin ausalt kõik teada olevad vead ära. Peamine mure koht on siis nagu ikka - kett veninud. Lootsin ise, et ehk on klapikambrikaane sees olev plastik iganenud ja kett vastu seda koliseb, sest alguses ei tundunud see klõbin eriti märkimisväärne aga kahjuks jah, kett tuleks ikkagi ära vahetada. Mootor käib ja toimib aga võtsin mõõtmiseks ketipinguti maha ja üks hammas on veel lõpuni jäänud. Pinguti pikkus oli 17-18mm. Oma praeguses garaazis kahjuks puudub võimekus ketti vahetada ja seoses maja ehitusega ei leia ka aega, et nii kapitaalseid remonte ette võtta.
Kere on kaugelt suhteliselt viisakas - lähedalt leiab igasugu iluvigu. Põhi on mingi aeg ära tehtud(mitte just kõige ilusamalt)
Viies käik läheb krõmpsuga sisse, arvatavasti väsinud kasti patjade pärast. Tahhomeeter näitab tühikäigul 1500 aga diagnostika seade näitas 830-840. Ehk siis näidikuplokk tahab nokitsemist/vahetust saada. Sillad võrdlemisi vaiksed, kiirendades veidi otsib teed.
Summutist erinevat värvi tossu ei tule - ei kohapeal ega sõidupeal, soojalt ega külmalt.
Süütekassetil on pragu sees, siiani veel pole mootori töös probleeme esinenud. Kiirendamisega saab mootoritule põlema - P1110 veakood.
Vaakumvoolikud tuleks ka ära vahetada, osad on vahetatud aga mõni näeb suht pudi välja.
Istmesoojendused ei toimi - pole kindel kas on üldse soojendusega istmed. Tagumisel istmel on nupp olemas aga istme all on mõlemal pool lahtine pistik millele vastust ei leia.
El.peeglid ei tööta(nagu ikka)
Ja parkimisandurid ka ei toimi.
Positiivse poole pealt kehtib ülevaatus augusti kuuni.
Müün teda hetkel ühes tükis. Kui mingit huvi pole siis mingi aja pärast läheks tükitamiseks.
Ise ma temaga igaks juhuks enam ei sõida - soovin vältida võimalikke probleeme mis võiksid tekkida seoses veninud ketiga.
Pilte leiab auto24 kuulutusest.
