2007a Saab 9-3 1.9 TDI 110kW, kolmanda pihusti mure
org22
Tere.
Ehk keegi on kokku puutunud sellise probleemiga, arvuti näitab 3 pihusti viga. Sai pistiku pesad kõik läbi käidud ja ära puhastatud viga kadus ca 80km ja tuli tagasi. Nüüd sai tellitud uus pihusti ja kogemata leidsin kuskilt interneti avarustest et antud mudelil on tüüpvigadest (Kolmanda pihusti pistiku deformeerumine). Pistik näeb täiesti korralik välja kas see võib tõsi olla või on suure tõenäosusega ikka pihusti ära ?
Kuna uus pihusti maksis omajagu raha ja pärast selgub et viga on ikka pistikus, hetkel oleks võimalik uus pihusti veel tagasi saata. Äkki keegi on sama murega maadelnud ja oskab aidata :)
Teine küsimus on natuke rumal aga kas Saabil loetakse pihusteid vasakult paremale :D ?
dpfoff
93189918 pihusti pistiku/klemmide rem kmpl. VM-s laokaup.
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
mul sama nali, 3 pihusti pistik andis otsad, vahetasin ära ja korras
iphonede ja ipadide remont
Verh
Auto: Saab 9-5 1.9 TiD 110kW
Mul näitab sama viga, kuid tunneksin huvi, et kuidas auto sel ajal käitus, kui see viga ette tuli?
Thor
Auto: Must, katuseta
Võta ühel pihustil juhe tagant lahti, saad teada
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Pistiku kaabel murdub ära, sealtsamast, kust ta pistiku peale keerab. Aitab ainult vahetus.
