2.2 85kw käivitus mure
mait86
Pole tegu küll saabiga, hoopiski opel frontera 2.2 mootoriga. Kasutati ka Saabil. Mureks järgmine et auto ei käivitu. Kütus tuleb pihustiteni, aga isegi mitte ei luba käima minna. Filtrid vahetatud. Millest võiks alustada?
Bluetooth obd vigasi ei leia
mait86
Sellised koodid on:
P1335-a
P0725-d
P1612-a
P1613-a
P1630-a
need P16... koodid viitavad immobilisaatorile. Teised 2 CPS-ile, Võimalus ju on, et immo on peal, katkestab mootori pöörete lugemise signaali ja nii ta käima ei lähegi...
Aga noh, mida mina ka tean... Pole elus ühtegi koodi lugenud ühelgi autol..:P alati spetsialisti poole pöördunud.
dpfoff
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal
P1630 Critical system malfunction 1
Suure tõenäosusega pumba ajus elektriline viga. Kui lahendust ei leia, siis võta pump maha ja saada mulle. Saab ehk ära remontida juhul kui aju pole varem üritatud remontida. Remont sõltuvalt deast 200-350€
Mootori aju programmeerimine peale tahmafiltri eemaldust ning diisli tuuning softid. dpfoff@hot.ee , 51 üheksa 82816
Kui Ikka kütus jõuab pihustite juurde siis prooviks tõmmata. Ja samal ajal hoida pihusti küljes oleva ühenduse natuke lahti, et õhk välja saaks.
mait86
Sai nüüd see väntvõlli andur ära vahetatud. Muud koodid kustusid, aga P1690-4 jäi. Kas see peaks immo probleemi näitama? Kütus tuleb ilusti peale.
pistyk
Cyber kirjutas: K Veebr 02, 2022 8:34 need P16... koodid viitavad immobilisaatorile. Teised 2 CPS-ile, Võimalus ju on, et immo on peal, katkestab mootori pöörete lugemise signaali ja nii ta käima ei lähegi...
Just lugesid, tubli.
spark
mait86 kirjutas: P Jaan 16, 2022 21:27 Pole tegu küll saabiga, hoopiski opel frontera 2.2 mootoriga. Kasutati ka Saabil. Mureks järgmine et auto ei käivitu. Kütus tuleb pihustiteni, aga isegi mitte ei luba käima minna. Filtrid vahetatud. Millest võiks alustada?
Auto seisis 3 kuud ...
Sama mootor sama probleem , selle vahega , et vedades läheb käima, ja käima läheb ka siis kui mootor seima jätta ja uuesti käivitada.
Läbi sinihamba loeti veateade "valve misfire"
Kas pumbas võib olla lihtsalt midagi ära kulunud, et starteriga käivitades ei saa rõhku üles.
Kui saab remontida siis kus? kas dpfoff (on sama ettevõte kui dpf.ee)
Edit: Mootori tuli põleb ka (põles juba enne), aga see kaob ära kiirendades käiguvahetuse ajal.
Viimati muutis spark, E Juun 19, 2023 11:43, muudetud 2 korda kokku.
saabu14jr
spark kirjutas: E Juun 19, 2023 10:51
Auto eisis 3 kuud ...
Läbi sinihama loeti veateade "valve misfire"
Kütus valgub alla seistes tagasivoolu lekke tõttu. Kõige levinumad rikked on tagasivoolu voolikud ja kolmikud või pihusti ja pihustisilla vahelised tihendid.
Saaksime täitsa abistada sellise veaga.
