9-5 kesklukk (ukselukk)
Teemad elektroonikast...
fink
Mure selles, et juhiuks ei lukustu ja ei avane puldist...teised 3 ust lukustuvad ja avanevad ilusti, aga juhioma mitte. Lapselukku kasutades on probleem sama. Kui võtmega keerata, siis avanevad kõik.
Milles võiks probleem olla, äkki keegi oskab aidata?:(
Maandy
mul oli enne sama probleem aga vabanesin sellest nii ,et võtsin luku mehhanismi küljest ära ja vict oli selle luku keele august paistab üx plastik hammasratas siis seda ajasin tikuga ringi ja puhastasin natuke ning hakkas jälle tööle arvatavasti on see mustuse töö et koguneb sinna hammaka vahele ning mikro mootor ei jõua seda enam ringi ajada. Võtmega peaks avanema seepärast et siis liigub juhiukse lukk mehhaanilislt nupp vardaga ühendatud ja see lukumootoriga ühesõnaga võtmega ajad sina ise luku mootorit ringi.
tihti on ka mikromootor ise surnud,siis ootab lukuvahetus ees.
Rivo
Mul lõpetas töötamise tagumise ukse kesklukk, võtsin mehhanismi välja, mõõtsin pistikus pinget, oli olemas, puhastasin klemme aga ei midagi.
Üritasin siis seda mehhanismi laiali lammutada, kruvid ja tiftid välja, kangutasin kruvikeerajaga igast servast aga lahti see asi kuidagi ei tahtnud tulla, väga palju vaeva ka ei näinud kuna lappisin olukorraga, et mikromootor arvatavasti surnud. Kruvisin asja kokku, juhtme külge ja ohh imet, asi töötas.
Paistab, et peale mikromootori otsa lõppemise on seal mehhanismi sees ka mingi ühenduse kadumise võimalus.
