Kliimaseadme juhtpaneel 9-3'l
suurusjärk ca 4-5tuhat
linna peal mingid mehed lubavat 500,- korda teha..teińekord küll juhtub, et vaja 4-5 korda "katsetada"
võime ka "kätt proovida", kuid kahjuks 500,- eest ei hakka üritama...soovitame ikka soetada uus
Sama hind mis SIDil?
Mis seal tavaliselt sureb? blokk ise või ekraan? Või ei kannata ekraani blokist edasi vahetada?
5k tundub küll selline hind, mis paneb mõtlema et äkki kannatab kuidagi muud moodi....
Varsti nagunii tarvis teile külla tulla hooldama... eks siis saab lähemalt sellest ka rääkida.
Mismoodi on "surnud"? Displei pime ja ja isegi nurga alt ei näe numbreid?
Blokk ise, ma pakuks, läbi ei lähe. Kõige reaalsem, et displei ei saa trükkplaadiga ühendust...samuti nagu SID-i puhul. Kui mehaaniliselt pole ekraan kannatada saanud, võin järgmisel nädalal üle vaadata.
Tervitused
kasutan olemasolevat teemat...
mul on selline mure, et terve blokk on pime aga päikesekäes või nurga alt vaadatuna on kõik ok, mis seal puhkusele läks ei tea? nuppude taustvalgus kaa ei tööta, ei taha uskuda et kõik pirnid korraga läbi läksid, mõni ühendus või kaitse?
Ej-l on küll lambid läbi põlenud, sest LCD paneel ikkagi näitab, lihtsalt taustavalgust pole, aga Epsumil paneel on osaliselt ühendusest lahti, sellest ka need "surnud pikselid"...Viimane on natuke karmim variant, oleneb ploki (ja LCD kinnituse) ehitusest et kas üldse saab 100% toimima.
Viki
- SaabiJumal
Algselt postitas: Ej
Tervitused
vaata kaitsmed üle. peast kaitsme numbrit ei mäleta, aga kui aega ja tahtmist on, siis võid ju kõiki kontrollida.
9-5-l näiteks tekib sama asi kui ukses olev lombilamp pesast välja tuleb ja ukse vahele jääb ja ära lühistab( eriti tagauksed kui keegi kitsusest tingituna jalaga lambi välja tõmbab):eureka:
