Nüüd siis kah Saablane. Kuigi on varem olnud
veidi kogemusi (paraku pole küll 9000T omanud)
tundub praegu asi igatepidi üllatav ja super !
must luukpära.turbo mootoriga, nahksed istmed, soojenudsega, el. aknad, elektripeeglid, peegelklaasist el. luuk, pysikiirusehoidja, ABS- pidurid.
Saab 9000 T, ivomets
pildid tehtud päris pimedas- aegvõtet kasutades ja " statiivi pealt" milleks oli mingi muu saabi katus ja töölaud. päris huvitavaid lahendusi öövõtetega saanud aga digikaga veel kogemus puudub.aga tundub, et rohkem proovida ja katsetada tuleb. samas teisl pildil kontrassust enam....Algselt postitas: Cyber
Jääb mõni auto pikemaks püsima ka?? (peale 96-e muidugi?) Esimene pilt on päris hästi õnnestunud, selline mõnus sügisvalgus..![]()
Vahva, need ilmselt pea ainult laternavalguses võetud pildid on lahedad, pakun, et esimesel pildil paistev taevas tegelikkuses nii hele polnudki. Mõnusat sõitu!
nyyd siis asjaga sealmaal, et järjest rohkem ja rohkem hakkab see auto mulle meeldima!
tahan, tõmban kangi ja esituled saavad pestud, pyhitud, tahan vajutan nuppu ja tagumiku alt läheb mõnusalt soojaks. tahan võtan jalad kõik pedaalidelt ja auto vurab ise ja hoiab kenasti kiirust. ja tuut-tuut võin teha kah niipalju kui tahan!
tulgu lund või lörtsi taevast, kenad talvekummid hoiavad selle masina ikka teepeal!
loodan, et hakkab teil kade, kui hea auto mul on!:drive:
yks pilt ka seest ylimugavast nahk salongist ja puust armatuuriymbrisega
Algselt postitas: ivomets
Ma vaatan, et istmed on sul küll täitsa üllatavalt heas olukorras ning isegi käetugi on olemas.
numbrit on töödeldud mingi programmiga vist;)Algselt postitas: maxuud
mis gemüüse autonumbritega toimub ?
ees 509 AJB
taga 080 BBB või midagi sellist (üv kuni 2004 !)
muidu pildi pealt jah lahe pill ja tahaks isegi vajutada.
aga salong on küll viimase peal
Algselt postitas: CyberSee turbomootor pole ammu enam pesu näinud...Algselt postitas: ivomets
ja muidugi võimsast vahejahutiga turbomootorist- 118 kw!
see mis ta väljast ei mõjuta tema sisemisi tegemisi. yhesõnaga nii hea mootor , et ammu pole keegi seal juures pusinud: viimati sai plokikaanetined vahetatud . õli lekked puuduvad; va. yks toru, mis sealt kuskilt turbo juurest tuleb ja mingi veetoruga kokku läheb.
edit: kui tolmu, liiva ja savi ja sinna juurde lisada vett ja see kõik õiges vahekorras, siis pole varsti yldse muret, et kuskilt lekkima hakkab! mõned enamlevinud avhekorrad:
savi: liiv................0,6:2....3
lubjatolm: liiv........1:4....5
savi: liiv: kipsitolm.1:0,3: 3.....4
ps. tolm ei tohi sisaldada mulda ega kivitykikesi. ja liiv peab olema keskmise jämedusega
Algselt postitas: kennumbrit on töödeldud mingi programmiga vist;)Algselt postitas: maxuud
ees 509 AJB
töötlen nii kere numbreid kui ka reg numbreid, programmiga ja numbrirauaga kui ka printeriga
Ilmselt ei ole see õlitoru..Algselt postitas: ivomets
[õli lekked puuduvad; va. yks toru, mis sealt kuskilt turbo juurest tuleb ja mingi veetoruga kokku läheb.
Aga kapotialust puhtana hoida soovitan siiski. Paitab silmale kenam ja igasugu lekked paistavad ka paremini välja kui peaks juhtuma. Paraku paksu kihti peab ikka jupp aega pesema..
Loodetavasti on mu auto mootor kah varsti samas seisus, et enam ei leki. Hetkel on viidud asjatundjate juurde plokikaanetihendi vahetusse (lekke põhisüüdlane) ning kuna lammutamiseks juba läks, siis tehakse ka klapisääretihendite vahetus.
nyyd siis ka tossutoru yle vaadatud ja kiitmist väärivad need materjalid, millest palju aastaid tagasi sinna alla sumbutaja sai tehases pandud. vaid yhes kohas oli uss oma tööga läbi jõudnud selle närida! aga nyyd nagu uus, ei mingit leket!
täna käisin ülevaatusel. kehtid kuni 11.2007
ei mingit tõsist probleemi- kat isegi töötas korralikult.
väikene vihje tuli esimeste õõtshoobade tagumiste pukside koha pealt. nyyd needki originaalid ( meie poest!) ostetud ja asendatud!
kyll ikka käib lihtsalt see vahetamine- ratas maha ja 4 väikest polti välja keerata ja yks suur mutter lahti võtta. kõik tulid kenasti lahti just nagu kevadel pandud. uus puks vahele ja kokku kõik vastupidi!
