kas Saabil on blackpanel või ei ole? Arutame siin?
Teemad elektroonikast...
4tec
(NG900 kellad pimedad osutid nullis-masin töötab
juhtus selline asi paar päeva tagasi et järsku jäi kogu displei pimedaks spidokas tahho temp jabentsu näidikud kukkusid nulli ja jäid
samas märgutuled põlevad aga muud aktiivsust ei ole. kas on varem olnud sellist teemat või peab umisjali viikingisse jalutama?
auto töötab normaalselt sid ka töötab kuigi ei näita kütusekulu ja loodetavasti läbitavaid kilomeetreid)
si..a sellest algteemast
tripp
Mõni kaitse äkki läbi?
900-l vist night panel funktsiooni pole ja see vist ei jää pärast süüte välja-sissekeeramist sisse?
4tec
kaitsmed nagu ok ja blackpanel teeb pimedaks kõik peale spidomeetri
a see pole peale jäänud st alguses kui musta paneeli nuppu katsusin siis imestasin et osad kellad kukuvad nulli ja spido jääb ainult tööle
andreas
Algselt postitas: tripp
isegi klassikul on nightpanel :)
stennadi
Kuidas see klassiku night panel välja näeb :O ? Kas see on mingi nali :D
IFF
Algselt postitas: stennadi
Paned niidi õige katisme külge ning siis õigel ajal sikutad salongist ning Wholaa. :P
4tec
Algselt postitas: IFF
et siis teema juurde tagasi pöördudes?
on siin kedagi kes suudaks ka midagi adekvaatset kirjutada?
KT100
Auto: T16 Aero
Lõhnab mingi massi puudujäägi järele :poke:
Juhtmeid kontrollima...
4tec
Algselt postitas: KT100
võib vist kahtlustada jah kuna viga ilmnes külmade tulekuga
andreas
no kuulge :P
ei ole nii äge nagu uuematel, et vajutad nuppu ja plõks- ainult spidomeetri tuled põlevad... on selline keeratav nupp, millega reguleerid valgust, dimmer noh. tonniselgi selline.
või seda ei nimetata nightpaneliks?
andreas
Algselt postitas: 4tec
see ongi normaalne
IFF
Algselt postitas: andreas on selline keeratav nupp, millega reguleerid valgust, dimmer noh. tonniselgi selline.
Ei nightpanel on konkreetne lisa funktsioon mis kustutab täitsa ära igast kellad mitte ei tee neid tumedaks ainult.
sigaelmar
no kuulge :P
Kui nii, siis on 90% autodest nightpanel
wilddog
Juhtkoer
Mu massenal ikkagi nightpanel ja dimmer. Night panel jätab põlema aint spidoka ja muud tuled ja seierid vajuvad ära(spidoplokis), ning ka raadio display (mul AS3). Dimmeriga saad lisaks muuta üldist valguse fooni, mis siis käib spidobloki, SID-i ja ACC kohta.
Algselt postitas: wilddog
Sina räägid tõesti nightpanelist, Andreas ajas niisama udu. Tonnistel nightpaneli funktsiooni pole.
stennadi
Andreasele võin öelda, et seljuhul oli ka mu VAZ 2103 nightpanel funksiooniga varustatud :D
andreas
Jajah... lahe.
teema ammendatud vist? :D
mida siin kirjutada,näita mõnele spetsialistile.veavõimalusi kümneid,neid pole ju mõtet siia kribada,sest konkreetselt sinu autol on kindlasti viga,mida kirjeldada kindlasti siin ununes.
stennadi
Ega elektrikalasid saagi kuskil foorumis või teisel pool telefonitoru diagnoosida.
Vaja ikka el skeem välja võtta ja testriga mõõtma hakata siis saab aimu asjast. Tuleb külastada autoelektrikku.
