black panel
Teemad elektroonikast...
zetoog
ngl teeb black panel pimedaks armatuuris ainult tahhoka, kas ta peaks pimendama ka temperatuuri näidiku ja bensiini näidiku ka? Kui ei pimenda siis milles võiks asi olla?
mddr
Temperatuur liiga kõrge? Bensiini liiga vähe?
Black panel (nightpaneli nimi NG'l) mitte ainult ei pimenda näidikuid vaid aktiveerib nad juhi tähelepanu nõudva näidu korral uuesti. Bensunäidik,temperatuur (ja turbo) aktiveeritakse ühe plokina, ükskõik milline neist parajasti normist erinev on.
EDIT: äkki ka liigmadal temp takistab temp näidikul kustumast?
On kellelgi käepärast täpset kirjeldust, mis kriteeriumite järgi black panel töötab?
Chipy
tahhokas läheb ka põlema kui punasesse ajada :), bensu pool hakkab põlema kui on alla veerandi paagi, turbol, kui oled üle kollase või seal väga lõpus.
TGB
Nüüd tuleb rumal küsimus: Kas tonnistel pole seda üldse või oli lisavarustuses ainult? Pole nagu silma hakand sellist asja oma autos..
Tonnistel ei ole.
pisike99
An innovation by Saab was the 'Black Panel', later to be called the 'Night Panel'. This was an aircraft-inspired system, whereby the instrument panel lights could be extinguished at night, at the touch of a button. Switch and radio lighting would also be affected but the speedometer would remain illuminated up to 85 mph. (The remainder of the speedometer would illuminate if speed exceeded 80 mph.) This allowed greater relaxation and less distraction, during night driving. Should there be a need to alert the driver's attention, at any time, the relevant instrument would become illuminated, drawing the driver's attention immediately. This system was carried over into the Saab 9-3 and the Saab 9-5.
Mul muide jääb terve spidokas heledaks. Tea, kas eeldati, et üle 130-ne on väga tõenäoline?:evil:
Chipy
sul jääb spido helendama, kuna sul pole 140 ni harvemad vahed vaid kogu spido on sümmeetriline ehk siis kõik numbrid on sama vahega.
mddr
Spidoka "pooleks" jagamine on alates 9-3 ja 9-5 night panelist.
tarmiit
9-5 jätab spidol 0-140 põlema ja kiiruse kasvades üle 140 lööb kogu kella särama...aga meie kui korralikud liiklejad "sellest" üle ei astu:nono:
guidz
NG900'l jääb heledaks spidokas 150-ni ja ka siis kui rohkem vajutada ei läe särama? Samas, ilma night panelita põleb ilusti. Pirn läbi?
zetoog
Aitüma nõuannete eest. Tegelikult oligi niimoodi et paagis ei olnud eriti kütust. ja kui paak täis sai võetud siis oli kõik ok. Varsti juba pool aastat saabi roolis, kuid avastusi on ikka veel . :)
