Suur, oled koomas juba/endiselt??
Mul on hetkel kapi nurga peal selline asi:
Õlleankur + loba teemal koduõlu/siider
Ei jaksa enam juua! Enamus siiski alles (ja käib edasi:evil:).Algselt postitas: Cyber
Maitselt ei kukkunud jook kõige parem välja. Mina eelistaks koduõllena vähem hapukat ja rohkem magusat lurri. Lapsepõlvest meeles, et koduõlu (õigemini selle vaht) oli magus.
[size=-1]
Krt, vaatan, et foorumi registreerinute arv ulatub peaaegu tuhandeni. Käsi kuidagi ei kipu kirjutama, et tulge proovima
20 liitrit õlut vist tuhandega ei jagu
EDIT. Cyber, ei jää vastusega võlgu. Pisut hägune on, aga kadetse! Muuseas mõned maitsjad on isegi kiitnud (vist viisakusest).
- Jaan Tatikas
Esimene vasikas peabki aia taha minema!
Mu kunagisele ülemusele tehti kunagi saksas kast õlut välja, kui peremees kuulis, et ometi kord keegi hindab vana head klassikalist (mittemagusat) õlut. Onu oli üsna nördinud, et nooremad, kokakoolast rikutud inimesed arvavad, et ka õlu peab magus olema.
ei saa mainimata jätta, et ka mul märjuke joodav on...kuna tegin ise elus esimest korda, siis arvan et maltoosat vist sai natuke palju aga kuna ankur kõigest 20 liitrit, siis varsti saan uuesti katsetada
mul kah hägune, aga joodav ja wc vahet jooksma ei aja;)
Muuseas tsiteeriks kalale.ee foorumit pisut. Selle teema ühes postituses siuke jutt:
Kas keegi teab, kas see poekene veel alles on?postitas vobel , 29. detsember 2004 11:52:44
Tln-s, Stockmanni juurest Olümpia poole talludes jääb ette 1 maitseainete keldrpood. Seal müüakse Austraalia maltoosat.2-sorti: pilsner ja tõmmu. Nendega küll naca mängimist ( vahepeal peab kurnama), kuid asi tasub ennast ära - maitselt nagu kvaliteetne poe õlu. Hind on päris soolane võrreldes kohaliku maltoosaga.
Elustaks vahepeal selle teema kah. Mekkisin just ära selle inglise maltoosast (mille pilt seal ülevalpool on) tehtud asja. Täitsa hää rüübe on. Tehti täpselt pakil oleva õpetuse järgi. Tunduvalt selgem, kui Suure pildil olev asi. Eriti kange ei ole, humalane ja kerge magusa järelmaitsega. Vast mingi 4 alkoholiprotsedi ringis tunde järgi..
Kui kellelegi huvilisele näppu jääb see pakk kusagil, siis võin soovitada..
Valmistamiseks tegelikult ankrut vaja polegi. Esimese otsa võib kasvõi ämbris kääritada (oli vist ~5 päeva) ja siis pudelitesse villida (töökaaslase juures litriseid Rocki padruneid leidus..
). Seal peab teine veel paar nädalat seisma, või kui varem selgeks läheb, siis võib ka varem.
Njah. Mina panin vahepeal ankrusse NORDIC kalja käima. Päris mõnus jook tuli, ainult et nüüd hakkab servast õlleks kätte minema. Rõdu pääl seistes püsis kaljana, aga paraku keeras ilma miinustesse, mistõttu tuli sooja kööki tõsta. (Pool)õllena ta väga mõnus pole - pisut vesine ja magus. Aga oli väärt proovimist.
aiaiai... kes siis kalja ankrusse teeb. Seal on ju kirjas, et pudelid silmini täis ja õhukindlalt kinni. Loomulikult läheb õlleks ära... ankrus ju piisavalt õhku, mis alkoks ära saab käärida.
Palve mikule: räägi kuidas head tumedat õlut saada, ilma spets maltoosata, mul ankur seisab jõude aga pole aega talinnasse sinna piprapoodi minna. mingi retsept kummitab kuklas mingi kalja pulbriga, osa sellest kõlas vist nii et pane too pulber ahju plaadile ja puista kergelt suhkruga üle ja lase suhkrul ahjus pruunistuda aga edasi ja tagasi enam meelde ei tule.
Algselt postitas: csn
Rääkides kalja kääritamisest...
Olin kunagi laagris kus oli alco tarvitamine rangelt keelatud. Sai võetud 5 liitrine plast kanku, kali sisse parmi ja suhkrut peale ja superlux.:P
ega pärlseljal olnud?
sai veel siirupile kah pärmi hulka segatud....
Aastaid tagasi keeluseaduste aegu üritasin koduveini/siidrit teha,õuntest.
Esimest(seni ka viimast)korda. Ei läinud teine kuidagi käima,jahe oli vist. Lisasin 40l.punsule kilo mett.Ikka ei läinud. Panin 2 kilo lisaks ja ahju lähedale seisma. Aastavahetuseks oli ta kenasti käinud,seisnud laagerdanud jne.
Asusime testima,kaine peaga,kolmekesi. Peale pooleliitrise klaasi tühjendamist oli jube lahe.Peale järgmist kukkus söögilaud vastu nägu:red:
Edasi ei tea midagi,3 jaanuaril selgus,et ka teised patsiendid ei mäleta peale alguse midagi.Uus aasta võttis ise meid vastu ja hang-over oli kohutav.Rohkem pole elus jooke ise tootnud,ega kodukaid ka tarbinud.
Toda veini jõid külaparmud veel ka jaanipäeva paiku.Kes proovis,see kustus.
irv ätt trionic. Praskat tegite
Ega see peedikas ei lähegi nähtavalt käima, nagu õlu
Ainuke viis, mismoodi saad teada, kas käib või mitte on see, kui paned õhukindlalt kinni, korgist voolik läbi ja ots veega täidetud hapukoore purki. Ja kui mulksuma hakkab, siis käib.
Aga jah... see oli siis ikka konkreetne praska, mille te maha kääritasite, oleks läbi torude ajand ja 80% metsakohinat saand.
mart900: Selle tumeda õllega on nii, et ega ma ei ole kindel, et meie maltoosast seda saabki. Emuleerida saaks asja äkki nii, et paned miski 2-3x rohkem maltoosat, iseloomuliku maitse saad juurde karamellsuhkruga. Kui palju... well, mina prooviks soenduseks 1/3 - 1/2 suhkrust karamellsuhkrut panna. Pigem sinna vähema poole, kuna karamellil on suhteliselt intensiivne maitse.
A kui viitsid mässata ja jännata, siis hardcore vendade jaoks on näiteks selline sait:
http://uk.geocities.com/easyhomebrew/beerrecipes.html
Edu..
Edu..
muide. lisaks siis veel eelpoolpostitatule. Kuna on tekkinud siin miski 'tee-se-itse-alko' teema suht tugevalt... mul on kodus üks täiesti korralik idles olev samakaaparaat
Tänud eks putitan miskit, kiiruga pilku heites paistsid sealsed retseptid eri komponentidest koosnema mida eestist vist ei saa, aga uurin veel.
Samaka aparaadiga tuleb veel meelde üks rootsi härra leiutis mis mingi nipiga pidi a`la 12 tunniga kanget tootma, kuidagi sai seda ka käitatud aga ikka väga edutult, ju jäi miskit tõlkes kadunuks.
Aga olen joonud oma elus ikka väga head samakat, nn Pirnados ehk pirni viin mida oli mitmeid kordi puhastatud ja ka söega läbi aetud (ehk siis söest läbi aetud)
ää jama,mul oli mullitoru peal,tegin kõva eeltööd enne.puhas laagerdatud õunakabernee,nagu prantsuse oma noh tuli(vist)Algselt postitas: miku
Ega see peedikas ei lähegi nähtavalt käima, nagu õluAinuke viis, mismoodi saad teada, kas käib või mitte on see, kui paned õhukindlalt kinni, korgist voolik läbi ja ots veega täidetud hapukoore purki. Ja kui mulksuma hakkab, siis käib.
Algselt postitas: weedman87
sai just oma ankur vanast õllest ka puhtax pestud ja uue panen homikul käim , hetkel keedan vett, olen ühe korra teind ja jäin väga rahule. aga mingi koosviibimise kus mekix õllet võiks küll teha.
Ähh ajate mulle ka nõnda isu peale veel. Siin nüüd vastu ööd hakka vana peaga patu mõtteid mõtlema.
Iff, Sinu allkiri "life starts at 0,1 bar" sobib õlletegemise juurde ka nagu kümnesseAlgselt postitas: IFFAlgselt postitas: weedman87
Ähh ajate mulle ka nõnda isu peale veel. Siin nüüd vastu ööd hakka vana peaga patu mõtteid mõtlema.![]()
Minu kaljalaar läks kah p-sse. Uuel aastal katsun jälle midagi maltoosast valmis vorpida. Ükskord peab hää õlu ka välja tulema.
EDIT. Pidasin silmas ikka 1,0 bari
