Tagaklaasi tihend lainetab
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
Millest võiks tingitud olla see, et tagaklaasi ümbritsev must välimine tihend (900, '94) näeb (eriti alumine äär) välja nagu pitskardin, s.t. kenasti laines?:o Kas see on temperatuurist. Millegagi teda töödelnud küll ei ole, kas peaks??
Muidu võiks ta ju lainetada, aga murelikuks teeb see, et sinna alla koguneb kindlasti vett., mis hakkab pikapeale pahandust tegema.:(
See on kahjuks tüüpviga,mille vastu aitab tihendi vahetus.
maxuud
Küllap võib see siis tüüpviga olla ka 9000 CS -il, täpselt sama tihend samas kohas (all ääres) kisub lainetama, aga esialgu ainult otsast, peale kohendamist on visuaalselt õige pilt taastatud aga ainult mõneks ajaks. Esialgu ei näe selles suuremat probleemi, korrastamist vajaks aga mingil ajal siiski. Võib-olla enne kui vahetada, proovida mingit silikooni, hullemaks ei tohiks see ju asja muuta.
Ise plaanin suve peale igasugust nipet-näpet auto kallal toimetada, näiteks porilapakad panna. Ei tea kas samadesse aukudesse õnnestub kinnitada, kuhu kinnituvad logari kruvid. Uusi auke puurida on vist liiga riskantne, võib midagi läbi puurida ? (mõne el.juhtme või vooliku mis kere sees jookseb).
to maxuud: logari taga ei ole midagi,millele viga saaks teha,orig.lapakad käivadki orig.aukudesse,tulev ainult vahetada tõmbmutrid,kui vanad ringi hakkavad avamisel käima.
indrek
mul on selline mulje jäänud, et see aknatihend hakkab niiskusest loperdama.:mad: suvel tõmbus teine vägagi tihedaks.
aednik
Auto: Diisel Saab
Kas seda tihendit või servaliistu on üldse eraldi saada, kuulsin, et see tuleb ainult koos uue klaasiga?
Vahetada saab jah,kui klaas eemaldada.
aednik
Auto: Diisel Saab
Selles mõttes, et kui mul on olemas klaas ilma tihendita ja rikkis tihend auto küljes, siis pole klaasist mingit kasu kuna uut tihendit ei ole saada. Tuleb ikkagi osta 6 tonnine uus klaas, millel on uus tihend ümber. Milline raiskamine tegelikult!:poke:
E: 20 kasti õlut
Tihendi saad ju eraldi osta.
Tihendid kipuvad ka siis voltima kui auto peal on liiga kaua pesemise ajal keemiat hoitud. Üldjuhul need keemiat ei kannata. Minu valget tonnist (puhaku ta rahus) pesta lastes uurisin ka pesija käest infot. Kanget keemiat ikka üle 5 min peal hoida ei tohi. Leotus pesu siis näiteks.
Enamus leotusaineid on naftapõhjalised,mistõttu kummidetailid hakkavad paisuma.
aednik
Auto: Diisel Saab
Paraku tihendit eraldi ei ole müüa, küsisin mitmest kohast, nii Vikingist, Anti käest, Troostist kui ka ühest klaasifirmast. Luugi tihend saadaval ainult koos uue tagaklaasiga.
tarmiit
Avastasin täna,et tagaluugi tihend mitte ei laineta,vaid on klaasi alt osast 10cm. pikkuses välja roninud.Teadsin,et alum. nurk lainetas,aga nüüd tuleb uus klaasitihend muretseda!
Autoks 9-5 vagun ja tihendit vaja tagumisele klaasile!
Kas on võimalik osta ainult uus tihend? Kes võiks müügiga tegeleda? Kas võiks uurida Pärnust autoklaase paigaldavate firmade käest?Äkki lammutusest,mõne avariilise auto küljest?
ulari1
Minu 9-3-l(2003) samuti,tagaklaasi ülemine tihend on praguline.Tihendit on eraldi saada aga klaas tuleb eest ära võtta ja puruks minemise(mis võib juhtuda) eest keegi nagu vastutust võtta ei taha,niiet jääb vahetamata,kuna klaas on liimitud siis pole vee sissetulekut karta(väidab klaasifirma).Eks näis.
tarmiit
Algselt postitas: tarmiit
:conf:
