Speedparts Esindaja
Sellistele kahjuks pole pakkuda.
Kui siis ehk väljalaset ja õhufiltreid ja taolist nänni, kuid kuna Speedparts pole ise vanemate mudelite peal katsetanud, siis ei julge 100% garanteerida, et jupid võivad sobida.
Algselt postitas: tauno15
ei ma mõtle ikka 78 aastast vanemaid
romza
Tjuuninguhuvilistele soovitan kindlasti ka seda artiklit
Algselt postitas: romza
See km-i teema on igaühe enda teema, sest see ju lõpptarbija maks. st kui on firma, siis kannad kuludesse ja ongi ostetud kaup ilma km-ta.
romza romza romza, ära levita desinformatsiooni, km on kõike muud, kui lõpptarbija maks. See, et firmad selle otsa lajatavad hinnale, on loomulik, kuid km _EI OLE_ lõpptarbija maks. Ja olgem nüüd ausalt. Päris lambiasju firmas ikka kuludesse kanda ka ei saa
Algselt postitas: mikuAlgselt postitas: romza
romza romza romza, ära levita desinformatsiooni, km on kõike muud, kui lõpptarbija maks. See, et firmad selle otsa lajatavad hinnale, on loomulik, kuid km _EI OLE_ lõpptarbija maks. Ja olgem nüüd ausalt. Päris lambiasju firmas ikka kuludesse kanda ka ei saa![]()
ok, jätame selle maksude teema igaühe oma teha. Eks see ole igaühe oma asi, kes mida kuludesse kannab ja kuidas maksuseadusi tõlgendatakse
romza
muide, kui kedagi võiks huvitada 900 v6 mootor, siis on välja pakkuda tutikat mootorit koos tutika manuaalkäigukastiga.
Laotühehjendusmüük
kel huvi võtke ühendust.
Laotühehjendusmüük
romza
metsapoiss
Terv, kas ka vanale 96-le midagi on, mul rootsi keel hea NULL.
Tuunimiskomplektide hinnakiri nüüdseks ka üleval:
http://www.troostauto.ee/hinnad/mootori ... hinnad.pdf
Algselt postitas: Tan
See on puhas vandenõu kütusemüüjatega, et kui su masin just remondis pole, siis võtku vähemalt maksimaalselt kütet
Aga tegelikult on sellest toredast .pdf-st puudu hinnakiri, et palju siis nt. vurrtraktori ajupesu maksab ?
romza
Autod on erinevad ja ka autode tehniline korrasolek on erinev.
Seetõttu ei saa täpselt paika panna, et palju täpselt tööle aega kulub.
Algselt postitas: roomlane
ja millest see paigalduse hind sõltub? Miks seda hinna sees pole, kuigi komplektis on...
romza
Kahjuks 3,0 V6 ja ka 3,0 V6 1/2 turboga mootoreid pole eriti lihtne forsseerida.
Tavalise vabalthingava mootori puhul ei anna aju tuuning eriti palju juurde vaid mõne hobuse ja Nm ning suureneb lihtsalt kütusekulu. Et midagi ära teha oleks vaja sisselaset, väljalaset parandada ja ka mootor ära portida. Võiks igale silindrile ka eraldi kõri peale ehitada. Kuid see kõik päris töörikas.
Samas need uuemad 3,0 V6 mootorid, mis on uutel 9-5l peal ja millel turborõhku antakse vaid 3-le silindrile ka ei kannata tuunimist, kuigi on turboga.
Seega kui sul vanem masin ja julged proovida, siis ehk Megasquirt oleks abiks. Aretad korraliku fuel mapi jne.
Algselt postitas: Executive
Ega 3,0 bensiinimootori jaoks pole midagi ?
romza
Vähe offtopic. 9-5 V6 tuuningut pakub ainult Nordic hõlmab see uut softi ja väljalaset. Hind korralik; kindlasti tasuks ära teha siis, kui väljalase plaaniliselt vaja välja vahetada. Võimsust annab juurde, kuid vastupidiselt turbokatele, kütusekulu suureneb paari liitri võrra.
Lisaks pakub ainult softi ka veel BSR tuuning
Vabandan romza su teemasse sissekirjutamise pärast; loodan, et mõne V6 omanikule tuleb see info kasuks.
- Jaan Tatikas
Ei ei. Turborõhku antakse ikka kõigile kuuele aga turbot toidavad ainult kolme silndri heitgaasid. Sellest ka nimetus assümeetriline.Algselt postitas: romza
Võtsid qdwin sõnad suust. Argem eksitagem vähemteadjaid.
Ja saab seda asümeetrilist V-6 turbomootorit suurepäraselt parendada-
näiteks bi-,või twinturboks tehes.Või siis ehitada uus kollektor+leida kobedam kompressor.Lisaks loomulikult sisse-,väljalasked ,soft ,jne.
Väga kulukas on V-mootoriga see tuunimine. Minu kultivaatoril on näiteks
KOLM mootoriaju,mis kõik nõuavad uut softi(lähipäevil ka saavad).
Tänud asjaliku info eest
Kahjuks väga üksikasjalikult erinevate mootorite isepärasusi ei tunne. Jätaks selle pigem tõesti spetside hooleks, kes neid peavad hooldama ja remontima.
Oma vigase jutuga põhimõtteliselt seda ma tahtsingi öelda, et V6 mootorite puhul on lisahobuste saamiseks rohkem rabeleda vaja
Potensiaali on tal kindlasti palju.
romza
Tutvusin tiba Teie pakettidega...Kindlasti olete teinud väga põhjalikud turu-uuringud,seetõttu hindade teemat ei puuduta,ise teate paremini.Arumaisaa,milleks on vaja aero 9000 4.stagel T19 turbo upgrade'i,mapsensorit(ilmselt 3-bar),pihusteid(ilmselt rohelisi) ja racing katti???:
:nono:Need ju stage 5.(330-340 hp)nõudmised.Pealegi stage 5. saab suurepäraselt hakkama T18-ga.
Saaks aru,kui soovituslik stage 4-le oleks siduri upgrade ja alu IC.Mehed-mehed,soft peaks ju olema piisavalt kvaliteetne,et 310 hp teie stage 3 riistvara nõudmistega välja vedada:wise:Teades,kust pärineb soft;)
- Jaan Tatikas
Ehk isand Iroman paljastab kes tegelikult vastavat softi maailmas treivad? Või annab vihjeid? Nii T5 kui T7 puhul.Algselt postitas: iroman
soft peaks ju olema piisavalt kvaliteetne,et 310 hp teie stage 3 riistvara nõudmistega välja vedadaTeades,kust pärineb soft
Kuskil kirjutasid et T7 Saab mukkida TECH2-ga(softi on vaja).
Kes seda softi teeb/levitab?
