saab 9000i soojendus rikkis
Teemad elektroonikast...
kõikesaab
selline jama et ostsin saab 9000i, soendusele oli pandud sund lüliti vahele nii et töötab ainult viimane aste, aga autol on kliima seade peal, kas jama võib olla selles:?
napoleon
Vaevalt, et ACC kurja juur on, tõenäoliselt on maha põlenud takistite plokk, millega ventika pöördeid juhitakse. Kunagi ühe teise autoga ütles üks autoelektrik, et ventikat pidevalt viimase astme peal hoida pole hea mõte aga kuna saab on kvaliteetsem auto, võib muidugi loota, et saabil ei ole ventika ahelas midagi aladimensioneeritud. Kui ise ei oska/taha/viitsi lammutama hakata, siis sellest on siin piisavalt juttu olnud, kust abi võib saada.
Sellest küsimusest ei saanud aru nüüd. Et jama võib olla selles, et kliimaseade on peal? Ja see on kuidagi seotud mingi lülitiga? Ehk sa täpsustad pisut, mis sul mureks ikkagi on.
Ja see asi on SOOJENDUS, mitte soendus.
kõikesaab
teisisõnu oleks siis küsimus nii:kus asub saab9000i soojendusreostaat kust reguleeritakse soojeoojenduse nduse pöördeid
autol on kliimaseade
tavalisel 9000 oli soojendusreostaat kapoti alla aga 9000i-l ei ole sealt teda leidnud kas on võimalik et see asub kliimajuhtpuldis
Kui autol on kliimaseade, siis kogu kremplit juhib kliimasseadme aju.
Algselt postitas: napoleon
OT: "soendus" peaks tulema sõnast susi-soe:D
pole sel ACC`ga tonnisel mingit takistite plokki,hoopis elektrooniliselt juhitakse mootorit.
Algselt postitas: kõikesaab
tavaliselt on läbi põlenud kiiruseregulaatori võimendi ja põleb seepärast,et vendi mootor tarbib liiga suurt voolu(surmaeelne).
kõikesaab
aga kus see aju olla võib
ACC moodul asub armatuurlauas,see,kus kõik nupud küljes on.
Ja võimendi asub "ahju" korpuse peal kapoti all.
kõikesaab
kas seda annab kuidagi ise kodus paku otsas kontrollida kas see võimendi töötab
loomulikult,mõõdad mootorile tulevat pinget,kui kõik orig. ühendused tagasi oled ühendanud.
kõikesaab
mootorile ei tulegi pinged kui tuleks siis ju mootor töötaks aga mul ei kõssagi
Kui tuleks ja mootor peetis oleks,siis see ju ei töötaks.
Või mis Watson?
kõikesaab
palju võib maksta see kliima juhtpult armatuuris
