Klassiku sidur mootori küljest ära, kui mootor on maas.
Kõige klassikalisemad Saabid
KT100
Auto: T16 Aero
Asi siis selles, et mootor on juba maha võetud, aga sidur lahutamata. Ei oskagi midagi nüüd ette võtta. Kas pean peapumba kuidagi külge monteerima ja lahti suruma siduri?
Või on mingeid teisi näpunäiteid, kuidas protseduur läbi viia? :poke:
töösilinder tuleb maha võtta aga ennem tuleb korvi ja lamellide vahele panna näiteks 8 tk. 5 mm paksust plekitykki mõõtudega ca 20 x 25 mm.
Ryhkija
Algselt postitas: ivomets
Sobib ka 5 mm läbimõõduga terastraat, mida siis kaares sinna lamellide vahele togida tuleb, aga ma kujutan ette, et ilma kord nägemata, kuidas asi käib on see paras pusimine.
heal juhul punnitamisega tuleb ilma kah välja ; aga tagasi kyll ei saa
saabu
Kui korv on lahti kruvitud,siis kanguta heebliga korv niipalju eemale,et saaksid hoorattal olevate tihvtide otsa panna 1,2-2.5cm paksused mutrid(3 tk).Peale seda peaks 5mm traat lamellide vahele mahtuma.Mida jämedama traadi lamellide vahele saad,seda lihtsam on sidurit eemaldada ja paigaldada.
KT100
Auto: T16 Aero
Enne kui asja kallale asun, tahan asja veel selgemaks saada :P
http://www.saabnet.com/sites/900conversion/tswap.html
4. samm
Põhimõtteliselt ma pean selle võru saama sinna vahele nagu pildil, erinevus on ainult selles, et minu sidur on veel mootori küljes?
Vahet pole,küljest ära ilma abinõuta enivei sidur ei tule.Löö rõngas vahele ja bro.Maailma lihtsaimalt vahetatav sidur ju:freak::cool:
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Ma olen sinna tavaliselt mingi kässäri trossijupi vahele löönud.
