2,3T kütuse kulu
Tonnised ja nende mured
karel55
mure siis selline et võttab liiga palju bensiini
kui suur on nom kulu ja mis võib põhjustada liikse kulu
veel selline mure et temp näidik koguaeg liiga madalal natukene üle sinise äkki põhjustab see üleliikse kulu
andke nõu...:wall:
vulkanus
kui suur on suur
madal temp mõjutab loomulikult kütusekulu aga tonnise näidikud on ka tihtipeale väsinud
vulkanus
tonnise norm kulu on väga erinev loe foorumist leiad teemakohast väga palju
enda omal keskmine13 linn 15-16 maantee 7-8
TFK
Lõhnab kuidagi termostaadi vahetuse lärele ma arvan ,ka minu tonnise keskmine 13-14l sajale
see ilmselt sellest et ratas käib niisama tühja ringi ja eks ka miinuskraadid võtavad oma osa,nii et jõudu avastamisel:drive:
manuaaliga 9,4....9,6.
termostaat vaheta ära, kui temp ei tõuse pooleni
hoclines
Automaadiga 9,8:thumb:
karel55
kust saab termostaati
Algselt postitas: karel55
kui sa kuskilt mujalt tõesti ei saa, siis võin sulle Rootsist tellida.
Auto: 9-5 Aero
See oli hea! :)
Nastix
Seda ei saagi, auto tuleb maha müüa ja tehasest uus osta.
Aga tõsiselt, kuidas saab üks autoomanik sellist küsimust küsida?
hoclines
No see on küll üks üleliikne küsimus:wall:
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Mina arvan, et termostaadi saad osta autode varuosi müüvatest kauplustest.
Võib ka ise kompunnida.
Algselt postitas: Trionic
viimasel ajal kasutatakse salongist manuaalselt juhitavat. sellised kaks avadega ymmargust ketast, mis keskelt kokku needitud ja millest yks on paigalolev ja teine liikuv.
systeem kannab nime manual temperature valve ehk lyhendatult MTV. huvitav, kas keegi ka eestis pakub? ( trööst näiteks?) või tuleb anttilast tellida?
Auto: 9-5 Aero
Teleturg on selle nimi.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
vist pole eestlane, ärge naljatage mehed.
TGB
9000 2,3T tehase andmed kütusekulu kohta on millised??? Minu mälu järgi ta just sinna 16-17 kanti linnas võtma peabki ja just nii palju ka minu oma ära võtab. Või on Saabneti lehel olevad andmed valed? ;)
tog
F:
MTV on Select-kaubamaja toode. Saab valida lihtsama mudeli või elavhõbetermomeetriga varustatud ja keskonsooli paigaldatava mudeli vahel. Seadmele kehtib garantii 3 aastat eeldusel, et pakend on terve ja toode ise kasutamata. :wise:
<b>Tõsiselt aga </b>suureneb kütusekulu väga oluliselt kui jahedate ilmadega lühikesi, mõnekilomeetriseid distantse läbitakse.
Algselt postitas: TGB
Andmed õiged,kuid pessimistlikud,nagu rootslastele omane.
Marquis
Olen kunagi vahetanud seda termostaati. Kütusekulule ega seieritele mõju ei avaldanud. Mul sama asi, seier natukene üle sinise, mitte kunagi pole ta sinna keskele läinud. Üle 3 aasta sõitnud...
arxrei
Sai ka mõni aeg tagasi kütusekulu probleemist kirjutatud.
Vahetati termostaat, sest temperatuuri näidik tõesti langes veid tagasi. Kui oli tõusnud keskele langes uuesti veidi alla tagasi.
Siiani ei ole ma hinnanud kütuse kulu reaalselt, kuid vähemalt kompuuter näitas nüüd küll vähem. Ehk enne vahetus oli kuni 15 sajale, siis nüüd on seal 13st juures püsinud. Kuigi jah uuesti hindan ma seda kulu isiklikult kuskil juunis.
TGB
No mul ei oleks midagi selle vastu kui mu auto talvel linnas (ainult linnas! aga eriline tallaja ei ole) alla 17-18L kulutaks. Siiani ma lihtsalt ei usu et mistahes ca.150kw mootor õhust ja armastusest töötada saab. Kui keegi ütleb et see auto peaks vähem tarbima siis lähen küll teenindusse. Ma seni vaatasin aga tehase andmeid ja arvasin et kõik on ok. Muide suvel võttis peaaegu sama palju aga siis muidugi kont + veidi raskem jalg. No öelge nüüd kas see on normaalne kulu praegu või peaks viga otsima hakkama???
Isegi minu 5,4 liitrine vabalthingav oma 250kW`ga ei küüni sellise kuluni. Ka suure turboga Troll tiksub seal 13-14 peal(210kW).
Ju see ikka sõidustiilis kinni vist....
Loomulikult töötab.
Algselt postitas: Marquis
soovitaks veel vahetada.
ja ka vaadata, mis nrd seal termostaadi peal on. mingi 75 meile ei sobi.
