Kasutasin otsingut, kuid pähetulevate märksönadega ei leidnud kindlat kinnitust oma küsimusele, seega kirjutan siia kindluse saamiseks. Ise saabiga alles algaja ja ei tea nendest palju.
Mul 1987 aasta 900i sedaan 4 uksega
Tal aga läks miskipärast 1. silindril öliröngas katki ja nüüd ta küll söidab, aga suitseb pidevalt ja vötab öli. Aega ajalt peab 1. sil.-i küünla möne korras silindri omaga vahetama.
Tekkis vöimalus saada vanaraua hinna eest saab 99 (see on ahtri poolt avariiline nati ja pabereid ei ole, täpsemat infot selle auto kohta ketkel rohkem ei tia). Küsimus siis selline, et kas selle
99-e mootor sobib 900i -le? Kas nende veermik on ühine? Kas saab nii, et 900 käigukast jääb, vahetan aint mootori?
Arvatavasti on 99 karburaatoriga, et kui sissepritset tahan tagasi, siis töstan seadmed ümber.
K: 90 mootor 900i-le ?
Uuri kas on 99 puhul on tegu B või H mootoriga. Seda esimest sa ei taha... Ta küll istub sinna aga ...
Lõpuotsa 99-d olid ka vist H mootoriga?? Seda võib võtta.
Vaata ka wikipediast http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Se ... gine&go=Go
- overspeed
- Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
Miks seda B-d mitte tahta (puht uudishimu). Kirjelda, kui aega saad.
Arrogance diminishes wisdom !
Väga tagurlik ja probleemiderohke kahe abivõlliga käitatav veepump on suurimaks miinuseks.
pole see vana tüübi mootor midagi nii tagurlik. Kui ise loll pole siis ei juhtu sellega midagi välja arvatud veepumbatihendi kulumisest tulenev leke. Mootor on tiba raskem kui uuem mootor ( ligi paarkümmend kilo vist kui mu mälu ei peta)just selle lisa võlli arvelt suuremalt jaolt. Kuid üldiselt ei ole mingit probleemi sellega. Uuemast mootorist on ta tiba lühem aga sellest pole probleemi. Käigukast istub otsa ilma probleemideta ja sisselaske kollektorid on ka omavahel vahetatavad . Nii et saad ilma probleemideta panna tal pritsungi peale.
- overspeed
Kuidas 99-l ja 900 veermiku erinevused on?
Kas 99-lt saab käsipidurimehhanismi ratta küljest 900-le panna, vöi on need erinevad. Kataloogist vaadatuna tagarattalaager küll ei klapi kokku.
Ootoot. kas neil kässar üldse ees pole? 900 sai kässari taha alles peale facelifti (aasta siis oli 88?).Algselt postitas: overspeed
- overspeed
OI OI OI
Olen suuresti eksinud. See doonoriks möeldud auto on hoopis 1985 aasta Saab 90 mitte Saab 99 !
Kas eelnev tekst siin postituses kehtib nüüd ka selle 90-e kohta???
Visuaalselt vaadates talle köhu alla, siis esipidurid tundusid samad, väljapoolt. Kapoti alla ei saand vaadata, kuna ta oli treileri pääl ning uksi lahti ei saand teha.
Tähtis oleks siis ikkagi teada selle mootori kohta, ja pidurite, kui keegi teab.
vulkanus
kõik värk on sama vahetama pead vaid mootorikinnitused kui tahad roolivõimu tuleb lisarihma panemiseks ka rihmarattad uued panna ja termostaadi kopsiku peab ka 900 oma panema muidu on sitt ühendada
suportid on samad samuti kõik sillaosad
