Raadio kutu?
toomasy
Sai Saabikul aku ära vahetatud. Peale akuvahetust küsis raadio koodi, kuid kogemata sisestasin koodi valesti. Koodi ära kustuda ei osanud, mõtlesin et olen kaval ja võtan uuesti aku juhtme maha, et siis küsib uuesti koodi. Võtsin ühe akujuhtme kuskil ~1min maha. Peale seda el. atenn tuleb välja kuid raadio ei küsi midagi. Olen nüüd kaks korda uuesti proovinud, et võtsin aku juhtmed maha ja ootsin kuskil ~5min, aga ei midagi. Vaatasin ka, et kaitse on terve. On kellegil mõni hea idee kuidas ma oma raadio uuesti tööle saaksin?
Berg
Ca. tund hoia süüdet sees ja saad uuesti proovida. Või sõida tund vaikuses.
Kas mitte BAND nuppu all hoides ei saa uut koodisisestamisvõimalust. Seda saad muidugi ainult 3x proovida. Peale seda tuleb tunnike sisselülitatud raadioga oodata ning saad uued 3 võimalust.
Algselt postitas: Berg
Piisab süüte raadioasendist,kui auto seisab.
toomasy
Tänud vastajatele, sain raadio jälle tööle. :head:
Sõitsin ~1h raadio sisselülitatud, kuid koodi ei küsinud. Siis hoidsin ~10sek Band nuppu all. Raadio küsis koodi. Sisestasin koodi ja vajutasin Band nuppu. Raadio hakkas tööle. :)
denes
Ei hakkanud uut teemat tegema, kuna probleem sarnane, kuid:
1, olen seisnud 2 tundi süüde ja raadio sees (mootor väljas) - ei võta koodi vastu
2, olen sõitnud 2,5 tundi raadio sees - ei võta koodi vastu
3, helistasin VM-i, lasin kontrollida - kood õige, raadio ja auto VIN sobivad kokku
VM ütles, et vabandust, ei oska aidata, ostke uus raadio (ise arvas muidugi ka et see pole ehk kõige mõistlikum lahendus, kuna hind suht soolane).
Anti andis ka alla, kuna see pole tema meelest õige kood, mis mul öeldi.
Sai uuesti Rootsi päring saadetud, ikka tuleb sama kood.
Koodi sisestamine näeb välja nii, et kui olen neljanda numbri sisestanud tuleb "----" ette ja band nupp ei tee midagi (ainult, kui piisavalt pikalt all hoida, küsib koodi uuesti).
Et siis mida teha? VM-is väideti et mul pole mõttet osta teise auto raadiot, kuna see ei pruugi minu autos tööle hakata. Kas see vastab tõele?
Tundub nagu oleks ikka vale kood.
Keegi mart siin foorumis müüb parasjagu NG originaalraadiot. Äkki saate kaubale?
denes
kuidagi tunduks imelik ikkagi uut soetama hakata. raadio ju sees ja aku lahtiühendamiseni töötas ilusti. Koodi saadavad Rootsist juba teist korda, ja see on alati see sama number.
Band nupuga polnud vist midagi pistmist. Võimalik, et erinevatel aastakäikudel vms on erinevalt raadio progetud.
Band nupuga ainult niipalju saad teha, et kui seda all hoiad mõned sekundid, siis küsib koodi (ehk "CODE IN", selle asemel et "----" näitaks). Sisestamisel iseenesest ei peaks jah seda näppima.
kustus
Kui ma õieti mäletan, siis mul oli segamatult "CODE IN" öö otsa ees. Hommikul tippisin koodi sisse ja raadio töötas. Ma katsetasin nädal aega eri variante enne kui õnnestus tööle saada.
mortenx
ma võtsin akujuhtme maha ja ka tahab koodi , aga mul pole õrna aimugi mis see kood olla võiks , kes oskaks aidata?
IFF
Algselt postitas: mortenx
Viking Motors!
mortenx
saadan maili näiteks auto vin koodiga ja nad ütlevad?
IFF
Ei oska vastata. Endal oli raadio kood kenasti service raamatu vahel kirjas. Aga sa helista neile homme ning küsi kuidas sa käituma pead. Siin on erinevatel inimestel olnud erinevaid lahendusi sellele samale probleemile.
Eleri
Mina sõitsin kohale, tüüp sealt võttis mu autovõtmed, käis kribas midagi, tuli tagais ütles et helistavad. Nu nädala aja pärast kirjutati arve 100 eeku ja valmsi ta oligi. Telefoni teel koodi ei öeldud taheti kohapeal maksmist.
mortenx
et pean ekstra tallinnasse sõitma koodi pärast:D
Fabrik
Minul oli nii. Läksin VM-i, seal kutt tuli võttis raadio sahtlist välja ja kribas üles, seal peal oleva raadio numbri. Ja nädal hiljem helistati ja öeldi raadio kood. Ehk, et siis pole vaja ilmtingimata ise kohale minna, kui satud õige mehe otsa. Samas, kui helistad sinna hoia igaks juhuks nii raadio number kui auto vin käepärast.
mortenx
küsisin naljapärast carringust ka seda koodi , nad tahtsid 300 eeku saada:)
Jeerum, jeerum, kas te tõesti arvate, et see punane kiri üleval paremas nurgas nägemata jääb? Peale e-maili saatmist helistate ka teisele ja ütlete, et "saatsin sulle meili" ??
Algselt postitas: Jürgen
Vaata u2u'd.
