Talvekokkutulek 2007
Lood on nii, et olen ka 10-dal seal kandis : http://www.rally.ee/?a=a018&b=2828
Küll mitte Saabiga ja kahjuks vaevalt, et seal aega üle jääb
No kui sa just ise ei sõida seda rallit, siis võib 10-da õhtul ka jõuda..Algselt postitas: pisike99
Küll mitte Saabiga ja kahjuks vaevalt, et seal aega üle jääb![]()
Kui mingi kiiret lahendust vajav probleem takistuseks ei saa, olen samuti tulija.... kuna siin on ka küüdisoovijaid, pakun ka välja võimaluse, et auto ja kütus on minu poolt aga rooli istub küüdisoovija ise(üks karm lisatingimus sellega siiski on - rooli istujal peab olema vähemalt 3a staazi).
PS. igaks juhuks olgu ka öeldud, et juhiluba on mul taskus ja tänase seisuga ei ole ka teoreetilist võimalust, et selle hoiule peaks andma aga tagasi sõites tukuks parema meelega kõrvalistmel;)
Algselt postitas: CyberNo kui sa just ise ei sõida seda rallit, siis võib 10-da õhtul ka jõuda..Algselt postitas: pisike99
Kui sa just koha peal autasustamist ei taha vaadata..
Sõidan seekord (abimehe kohal). Loodaks loomulikult ka autasustamist vaadata
See ju Võrus! Kokkutulek Põltsamaa kandis.
Üldiselt on nii, et hakake end kirja panema:
http://www.saabnet.ee/reg
Thanks, Cyber
KÕIK oluline info koondub ajapikku esimesse postitusse, nii et tasub seda aeg-ajalt kiigata.
Lisaks veel - hetkel on registreerunuid 14 tk ning siin teemas lugesin kokku veel 15 kindlat??? tulijat.
Kämpingukohti on meil 47 - koha kämpingusse garanteerime lastega tulijatele ja esimestele registreerinutele. Sealt edasi lähevad käiku magamiskotid ning magamiskohtadeks lauapealsed ja -alused; soe saun jne. Registreerige ja kindlustage endale kindel magamiskoht kämpingus!!!
Varem pole koertele takistusi tehtud, kui ta seal kõigi inimestega ja kõigi teiste kaasavõetud koertega hästi läbi saab ega lapsi ahista. Tegelikult huvitab mind ennastki, et kas sinna ruumidesse (allergiaoht, mis on peamine piiranguseadja loomadele turismikeskustes) üldse lemmikuid kaasa võtta tohib?Algselt postitas: wyxx
tere korraldajapunt!
kas 1 foksterjer on lubatud kaasa tarida?
Suvel küll,kus palju vaba muruplatsi,aga talvel,kus tegemist ikkagi enamasti sisetingimustega,siis loomad oleks nagu liiast!! Peremees ikka räägib,ohh et ei tee ta midagi,kuid tegemist loomadega siis mine tea!! Ja kui kaasa võetavaid loomi on rohkem,siis no mina ei tea!!
See on tegelikult õige... Sisetingimustes loomadega segamini seal olla, ei ole loomal hea ega inimesel... oleks väliüritus, siis ma hoiaks suu täitsa kinni.Algselt postitas: tarmiit
Olen kahe käega poolt,et loomad võiks seekord koju jääda.Olen ise ka loomasõber aga ei ole vast huvitav,kui laua ääres keegi kõrval sitsib või lihtsalt pool ööd haugub:nono:
