Mono-Jetronic
tenzen
Probleem selles, et vaja informatsiooni mono-jetronicu kohta(areng, ajalugu, üldtutvustus, remont jne.) kõik kasulik info oodatud.
Ette tänades...
KT100
Auto: T16 Aero
Siin juttu olnud sellest, raamatuidki müüdakse. Otsi!
mono jetronic algas 1987 aasta ja algselt oli mõeldud mootoritele kuni 1,8 l.
Maandy
Mono-Jetronic ja Mono-Motronic, mis olid mõeldud mootoritele mahuga kuni 1,8 liitrit, tulid toodangusse vastavalt aastatel 1987 ja 1990. Nendel aegadel lisati süsteemidele arvuti CAN(Controlled Area Network). CAN saab andmeid anduritelt ja töötab need sissepritseseadmele arusaadavaks
M-jetronic on 4-silindriliste mootorite toitesüsteem, kus mitme pihusti asemel on üks madalrõhul töötav elektromagnetiline pihusti. Ühe pihusti poolt pihustatud bensiin jaotatakse silindrite vahel sisselaskekollektori abil. Eri andurite andmete abil määrab mikroarvuti pihusti lahtiolekuaja
gsaab
Täpsustaksin veidi ;)
CAN - Controller Area Network. Andurid reeglina ei oma "aju" ning ühendatakse juhtaju ehk ECU (Electronic Control Unit) külge. Erinevad ECU-d autos omavahel suhtlevad üle CANbusi. CAN on sidepidamistandard, mitte aju ise.
tenzen
mul on vaja 25 lehekülge jama kokku kirjutada ning ma tean küll kuidas mono-jetronic töötab, sellest mis siin kirjutate pole mul mingit kasu, õpetada pole mind vaja materjali on vaja.
ptrt
tsk-tsk-tsk.. sellise suhtumisega vaevalt küll keegi võtab vaevaks Sind aidata.
Vaene hing küll, õpetada pole teda vaja, heade inimeste poolt kirjutatust pole talle kasu ja peab veel "jama" ka kokku kirjutama. Palju edu siis.
Ryhkija
Eks sa pead siis Google abi kasutama ja sobiva välja tuhnima, et 26200-st lingist oma 25 lehekülge aine-, kursuse- või lõputööd (ehk jama, nagu sa ise ütlesid) kokku saada :P
Jõudu tööle! Materjali on nii, et tapab!
stennadi
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_mj
Vene/Saksa keeles siin piisavalt infi pdf kujul. Kui neid keeli ei mõista siis mingeid jooniseid saad sealt ikka vaadata.
Edu materjali otsimisel Google saab sinu parim sõber selles olema.
Kuna sellest jamast,mida ma siia kirjutada tahtsin niikuinii kasu ei ole siis ei hakka jamama.:poke:
Algselt postitas: tenzen
Vohh, kümme punkti kohe sellise suhtumise eest. Äkki peaks keegi sulle selle "jama" valmis ka kirjutama?
