Turbost tilgub õli
kjah
9-3 Tid turbost tilgub õli mis viga võiks olla
csn
oeh õhtal vist. kas kuumas pooles pragu sees? Kust ta täpselt tilgub. Mul laskis turbost karterisse minev vahe voolik nati läbi.
kjah
pm. mul agu kuskilt läbi õli ei tule tuleb õli läbi vooliku ja läheb õhujahutamise radikasse a mulle räägiti et ii ei tohiks olla
Auto: Mälestused
Mul kergelt leemetab enne turbot oleva lõdviku juurest kuhu suubub karterituulutus. Kunagi olid toru kinnitus klambrid kehvalt kinni ja kergelt ajas välja.
EDIT: see õli võib vabalt tulla karterituulutusest.
csn
Algselt postitas: rantto
Seda ka jah, kui endal neid lõdvikuid lahti võtsin siis kõik kleepusid seest ja põlvedes oli väikesed õliloigud.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Üks variant on karterituulutus, kust nii või teisiti miskit õli tuleb.
Samuti võib viga olla umbes õhufiltris, kui filter piisavalt õhku läbi ei lase siis turbo võib õli peale tõmmata nii oma laagrite vahelt kui karterituulutusest.
kjah
õhufiltri vahetasin ära uuesti pole vaadanud a kui pm. sealt atuke tuleb õli ei tohiks midagi eriti viga olla saa ma õieti aru?
saab9-3
Äkki klapikambri kaane tihend läbi ja õli satub karterituulutuskanalisse ja sealt turbosse.
Algselt postitas: kjah
pese mootor puhtaks ja vaata, kust läbi ajab.
