Karburaatori remondikomplekti tuleks küsida millisest firmast ja mis selle hind võiks olla.
Küsimuses siis Stromberg CD175 ´85 aasta 900'lt
Vaja oleks ilmselt kõige rohkem seguklapi võlli simmereid, aga tõenäosus on ju suur, et nende vahetamisel ka mõni muu viga ilmneb.
Mingi reguleerimismanual ei teeks ka ehk paha. Äkki oskate juhatada?
Katsusin uurida - leidsin www.autoosad.ee SAAB 900 2.0 aasta: 1/1981-12/1983 alt karburaatorite rem. komplektid üles: Stromberg 175 CD-25,Stromberg 175 CD-S/2S/2SE komplekti hind 417.- kr (väidetavalt sisaldab km).
Kui ma ei eksi peaks samad rem komplektid ka 1985. a masinale minema.
Mis manuaali puutub, tasuta ei paista võrgus midagi saada olevat, aga kui raha jagub võib endale amazon.com -st või mõnest muust võrgupoest soetada The Haynes Weber Carburetor Manual: Zenith Stromberg-Su Carburetor Manual (Haynes Techbook Series) hind 14.25$ + transport.
Muude remondiraamatute huvi korral tasub kindlast vaadata järgmisi veebipoode:
http://www.themotorbookstore.com/chiltonpro.html
ja
http://www.books4cars.com/result1.htm?i ... dmake=Saab
Selles viimases on ainuüksi 900 seeria tarbeks mitmesuguseid käsiraamatuid tavalise inimese jaoks liig palju.
Aga kui keegi mõne neist ostma peaks, andku teada - eriti, kui see puudutab 1980-te 900 versioone.
Ryhkija
ja
Ryhkija
to Lembit:rem.komplekt sisaldab ainult hunniku papptihendeid ja membraani,mõnes komplektis on ka nõelklapp.Segunõel koos kaevuga
tuleb tavaliselt eraldi osta.Simmereid ei ole võimalik kusagilt leida ja ainult
nende vahetusest ei piisa ka,pronkspuksid ja gaasiklapi võll vajavad
asendamist,või ümbertreimist.
See oli küll selline mõnevõrra kurb informatsioon.
Mida teha siis? Kuskohast neid pukse ja juppe saab?
See www.autoosad.ee poolt pakutav remokomplekt tundus ka turbomootorile olema. Sisetunne ütleb, et turbo ja NA mootori karburaatorid on erinevad.
Ok, puksid võin teoorias ise teha, aga simmereid ilmselt mitte. Millega neid siis tavaliselt asendatakse?
Samuti kuskohast neid segunõela ja kaevu küsmia minna?
Või üldse karburaator vandesõnade saatel kaugele metsa ja poest uus asemele?
Karburaatoriga turbosaabe ei ole toodetud,nõela/kaevu saad samast,kust
rem.komplekti,pukse treides pead võlli otsad ka peenemaks treima,sest
võlli tööpind on kulunud peenemaks,kui ülejäänud võll.Kergem on otsida
uut karpat,kui võlliloksu kaotada.
OK. Ja see koht, kust neid karpajuppe küsima minna on www.autoosad.ee?
Kas on veel mõni koht?
mul peaks vist ka mõned olema.
2 karpa omadest on terve komplekt aga yheseid... pean järgi vaatama
Viskasin kolimise käigus kümmekond tükki minema kahjuks.
Mehed, mida ma valesti teen?
Kuidas ma peaks küsimuse esitama, et vastuseks pakutaks selle firma või poe nimi, kuskohast neid remondikomplekte ja muid karburaatoritükke osta saab?
Või kas tõesti on selleks kohaks www.autoosad.ee ja sealt ostavad ka saabe remontivad firmad? Kuidagi tundub nagu raske uskuda.
Kui saabe remontivad firmad (kelle esindajad siingi vist olemas on) oleks valmis mulle juppidele pakkumist tegema, siis oleks see vägagi oodatud. Viking Motorsi varuosaprogramm '85 aasta autot ei näidanud. Ja 86 aasta autole pakkus Solexi või Perburgi karburaatorit ainult.
Kuna praegu karburaator kuidagimoodi töötab ja auto on sõitev, siis ei taha pealolevaga kannima hakata. Plaanisin hankida remonditava karburaatori ja siis seal vajalikud jupid ära vahetada.
Sain aru, et karburaatori remontimiseks on mulle vajalikud:
* Papptihendid
* Membraan(id)
* Nõelklapp
* Kaev koos nõelaga
* Võlli simmerid ja puksid
Nendest asjadest on simmerite ja pukside kohta selge ja lihtne vastus olemas: Simmerid pean ostma mõõdu järgi ja puksid pean ise treima.
Aga kuidas muude osade omanikuks saada?
Mujal maailmas paistab müügil olevat remondikomplekt numbriga 15.1005 hinnaga umbes 300.- + KM ja pildi järgi sisaldaks justkui papptihendid, diafragma, nõelklapi, kaevu, nõela ja veel terve posu mingeid väiksemaid tihendeid.
Tundub justkui täpselt see mis vaja, aga kuskohast seda osta???
* Papptihendid
* Membraan(id)
* Nõelklapp
* Kaev koos nõelaga
Mina arvan et sa võiksid terve karpa ära vahetada, tuleks lihtsam. Ma olen kindel et ära mädanenud keredega karpaSAABidelt võib leida remondikomplektist odavamalt terve normaalse karpa
Ausalt öeldes on mul endalgi Tartus täiesti viimase peal karpa, millega mu 900 võttis maantee peal ainult 7L 100 km peale, käivitumine veatu, kõik töötas, aga seda ei saa ma kahjuks praegu veel ära anda - ma pean teda garaasist sisse-välja liigutama seniks kuni mootor veel peal on
Aga vahetame - mul karpa töötab. Käivitub ja sõidab, aga segu on liigrikas ja imeb võllide vahelt lisaõhku.Algselt postitas: partAusalt öeldes on mul endalgi Tartus täiesti viimase peal karpa, millega mu 900 võttis maantee peal ainult 7L 100 km peale, käivitumine veatu, kõik töötas, aga seda ei saa ma kahjuks praegu veel ära anda - ma pean teda garaasist sisse-välja liigutama seniks kuni mootor veel peal on
Ega vist ei teegi midagi valesti. Hapukurgihooaeg tundub olema. Kuidagi vaikseks jäänud, päeva peale vaevu 10 postitust. Peaks miski pommi orgunnima..Algselt postitas: Lembit
