9-3 esimeste uksepolstrite eemaldamine + kõlarite valik
Mikk195
Kuna ostes autos makki ei olnud, et saanud ka kõlareid testida. Kui kodus makk järgi sai pandud, selgus, et ühtegi kõlarit autos pole. Tean küll juba mis mõõdus kuhugi sisse mahub, kuid ei jaga välja, kuidas esimesed uksepolstrid maha käivad. Oskab keegi juhendada?
Mikk195
Selge, tänan! Nüüd üks probleem veel kõlarite valikuga.
Kuna autosse vaja maki taha kõlareid ja eelarve väga väike siis on hakanud silma paar varianti. Oskab keegi ehk aidata parimat nendest valida?
Komplekt 1: Koosneb Signat-st
Signat H16 - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2105
Signat T3 - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2103
Onyx 169 - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2101
Ja kas olen õigesti aru saanud, et selle variandiga (midwoofrile ja tweetrile) peab lisaks ostma 2-ribalise filtri?
Komplekt 2: Koosneb Hertz-st
DSK165 - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=89
DCX 690 - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=93
Komplekt 3: Koosneb DLS-st
B6A - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=697
DLS1269 - http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=712
Kui miskit veel paremat 2k eest, siis võib vabalt soovitada.;)
csn
Vaata ka akustika.ee seal on päris lai valik.
Lihtsam oleks sul osta kohe komplekt komponent kõlareid midibass ja tweeter ning filter ühes.
Tagumised kõlarid võiksid originaaliks jätta ja pigem korralikud kompod osta. Need originaal ovaalid mängivad suht hästi.
Üldjuhul kui hakkad ka tagumisi ovaale vahetama siis võiksid ka juba võimu vahele toppid kuna makk jääb ikke lahjaks.
Mikk195
Kuna mul ei ole autos ühtegi kõlarit, siis tahaks taha ovaale. Muidu ei oleks mul miskit vajadust praegu hakata ostma midagi. Kõlarid pean valima aga sellised, mis kannataks maki taga mängimist, kuna võimu jaoks raha praegu ei ole. Kunagi tahaks nagunii midagi asisemat autosse ehitada.
muidumehike
Signat mul oli 2 kuud ja kutu. täpselt sama mudel h16. kindlasti seda ei soovita. Kõrged samuti ja need küll töötavad aga pole andnud seda effekti mida lootsin. Antud valikust vast Hertz parim. Kuigi ise otsin hetkel taga just Focali tooteid millega signatist jäänud auke lappida.
ill
Nendest valiks Signati komplekti, kuigi sinna pead veel C2 krossi vahele ostma. Hertzi komplektis olev kross ei kõlba kuhugi, vähemalt see, mis DSK-ga kaasas on. Kui Hertzi, siis ESK vähemalt. Kui Muidumeheikese jutt ära hirmutas, siis DLS-st pigem need: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=723 .Odavatest saavad veel Orised kiita, aa kust neid saab, seda mina ei tea. Või siis näiteks GAS alphad.
tonisk
Need DLS R6A-d on muidugi täiesti teine klass võrreldes eelpool mainitutega. Juhul kui lisa võimu ei taha kasutada, siis on väga oluline parameeter ka elementide tundlikus, et mingusugunegi helirõhk ikka kätte saada. Arvestama peaks siis seda, et võimsuse suurendamine 2 korda annab AINULT 3dB lisa ja orig. raadiod ei hiilga ükski oma "võimsusega" (keskmiselt 10W kanal). Nii et DLS-i ostuga "säästaks" juba väikese võimendi raha ja kui sinna veel kunagi võim ka lisada siis on samasugune effekt garanteeritud kui LPT-st FPT tegemine.
Mikk195
Sai ära ostetud Hertzi kõlarid nii ette kui taha.
Paigaldades tekkis kohe probleem. Nimelt uste kõlarite jaoks olevad juhtmed ei jõua nagu kuhugi välja või siis ma lihtsalt ei oska otsida kuskilt. Keegi on varem ustesse kõlareid installeerinud? Kui on, kuhu siis need juhtmed joosta võiksid sealt? Lammutasin suht palju laiali ja ei saand ikka kätte neid. Niipalju tean, et juhtmed uste pistikutest jooksevad läbi, kuid maki pistikusse ei jõua. :S Olen segaduses. Kui keegi oskaks aidata, oleks tänulik.
Niipalju ka veel, et armatuuris olevate kõlarijuhtmetega kokku ei jookse need mis ustes on.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
paigaldasin oma autosse uute juhtmetega kõlarid. Ehks iis kõllidega koos ostsin ka juhtmed. Kas sul tõesti ees tuuleklaasi ääres ka ei ole kõlareid? Ise aretasin esikõlaritest ustesse ühendused. Porno oli, parem ikka otse maki tagant.
Muide on 9-3-l ja NG-l mõttetult peenikesed kõlarijuhtmed originaalis. Parem asendada õigete kõlarijuhtmetega.
Mikk195
Tõesti mitte ühtegi kõlarit ei olnud. Praegu paneksin hea meelega tweetrid ette ja ustesse 6,5" midwoofri kuid ei saa ustesse panna, kuna ei tea kuhu juhtmed jooksevad. Ei taha tervet armatuuri ka laiali lammutada.
Eks praegu lähen otsin edasi.
KT100
Auto: T16 Aero
Testriga ei leidnudki üles?
Mikk195
ei
Mikk195
Täpselt seal oligi. Tänud kõigile kes aitasid! Kõlarid nüüd autos ja enam ei pea vaikuses sõitma. :thumb:
kasparius
Overboost addict
võim oli olemas?:love:
Mikk195
Ei olnud ka võimu.
saab9-3
Kas kasutasid vanu juhtmeid või vedasid uued?
Mikk195
Jäid vanad. Ei viitsinud hakata uusi vedama. Kvaliteeti nagunii ei ole ilma võimuta.
saab9-3
Aga mis moodi need juhtmed seal ühendasid? Mul on praegu 2 kõlarit armatuuris ja 2 taga. Tahaks uksed ka täita kõlaritega. Mitme oomised kõlarid peaks valima ja kuidas maki külge ühendama nii, et mängiks 6 kõlarit?
tonisk
ikka 4 oomi ja kasuta filtreid, ei ole mõtet nii armatuuris kui ustes olevatel kõlaritel mängida täit sagedusriba, kuna nad nagunii ei suuda seda. Ikka kõrgemad sagedused üles ja madalamad alla, teisisõnu komponent kõlarid oleks tegijad koos filtritega.
snowguy
mis mõõtudega kõllid sinnaustessse armatuuri ja taha kõige paremini mahuvad...endal ka lähiajal see porno ees
Mikk195
saab9-3
Mis te arvate, kas sellised kõlarid sobiks panna ustesse?
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... =30-003-20
