jama kliimaga
Teemad elektroonikast...
tanel122
ei saa enam regullida salongi soojust ainult HI peal puhub kuuma õhku aga ülejäänud 27 26 24 jne tuleb külma.Mis jama on?
ACC mooduli vahetus ootab ees.
tanel122
mis asi see veel on?
IFF
See asi, mille peal sa kliimal nuppe vajutad ning numbreid näed. Ehk siis Kliima blokk.
See nublakatega asjandus, millega kliimaseadme tööd reguleerid.
Trionicul on, ma võin laupäeval Elvasse ära tuua.
tanel122
krt jama wärk sai just niipalju asju vahetatud kettad,klotsid äralõhutud klapp,õhufilter ,küünlad,rehvid jne .See ju pidi maksma paar kilo (kasutatud)ja uuest ei räägigi,kahjuks tõmbab praegu lõõrid kinni.Aga remondivõimalus ?Kas on võimalik?
Võibolla saad mõnele teisele 9000-le külge proovida. Äkki polegi vigane. Lihtne ju ümber visata.
Ja RESET ehk "self control" oleks ka hea teha. Missugune see nupukombinatsioon oli...krt ei tule meelde praegu.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 9#pid25219
AUTO + <==> vist
Nöx
Reset ei pruugi ka alati aidata.
Mul ka mingi aeg ei tahtnud korralikult toimida, ei juhtind korrektselt õhuvoolusid Auto peal olles jne.
Proovisin resettida mitmeid kordi, kuid abi polnd sellest. Vigade arvu ei näitand ka peale resettimist.
Abi saabus peale seda kui aku ära vahetasin. Proovida võib ka korraks aku juhtme eemaldamist
tanel122
ok proovin reseti ära!Panin tähele veel seda et kohapeal käies nagu töötaks aga kui sõitma hakkan tuleb sooja ainult HI pealt.On see võimalik?
tripp
Algselt postitas: tanel122
Mul oli umbes sama asi siis, kui termostaat vahetust vajas. Kas jahutusvedeliku temperatuurinäidik sõites näitab vähem ja seistes ronib ülespoole?
tanel122
proovisin hakkas tööle hommikul,kuid koju sõites jälle sama jama
Ikkagi soovitan teist ACC aju proovida ja enda oma teisele masinale külge pookida.
Piisavalt kallis asi, et niisama pimesi ära osta.
saab9-3
Mul aitas selle vastu salongi temp. anduri puhastamine.
saabu
Ma pidin 2-3 korda kalibreerima,siis hakkas jälle toimima.
