9-3 motori õlileke
Kas karterituulutuskit on paigaldatud?
Igasugused õlilekked karterituulutuses peaks tegema ettevaatlikuks,kuna mõjuvad fataalselt:facts:
csn
See on karterituulutus. Mine telli carringust sinna uus kummipuks maksis 92 eeku kui ei eks, siis enam ei leki.
Sinu autol ei ole seda.
Võiksid paigalduse kiiremas korras päevakorda võtta:wise:
csn
Nu mul kah lekib kuskilt, aga seda siis kui korralikult pealeanda. Sai nv pärnu ringrajal pisut kihutatud ja peale seda oli mootorikatte alt väga õline.
Kas see võis tulle karterituulutusest või klapikmabri kaane vahelt?
Mul ka lekkis, vahetasin PCV klapi ära ja enam ei leki. Roomlane võiks muidugi karterituulutuskitile mõelda (lisaks PCV klapile). Hetkel tundub, et rõhk karteris.
Pildil PCV klapil ring ümber.
Ei ole sul seda Kit`i vaja paigaldada,säästad tonni jagu raha:angry:
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Algselt postitas: roomlane
Ja ega ma nüüd väga hästi ei saagi aru, kas mul on seda kiti tarvis paigaldada? Turbost oleks küll kahju ja kati ka ei tahaks uuesti vahetada :)
9-5e mootorihädadest oled ikka kuulnud!!??
Sul sama põlvkonna mootor.
Viki
SaabiJumal
see, mis seal gene kohal lekib, seda nimetatakse otsakaane lekkeks ja täitsa tüüpviga. mootor maha ja lahti ja ketid jne.
