Mis imeloom see Launch on?
Algselt postitas: Bonovox
Saab 9-5 se Launch 2.3Lpt
v.a tavalise SE varustuse on veel
Launch spoiler
Pilte peaks nägema sellel lingil
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=cede
Miskuskes see Launch on? Mingeid special spoilereid ma küll pildil ei näe, täitsa tavaline 9-5 bodykit on...
terv, teager (igavene norija)
tõstsin teisest teemast jutu ära, eks müüja saab parandada kuulutust, kui te siin asja selgeks vaidlete..;)
Bonovox
all on se väike, ei tea kas se on "launchi" oma aga olen ainult neil seda näinud, keegi vb teab paremeni?
Ikkagi ei saa aru, mis sellel spoilal nii erilist on... :freak:
Igal 9-5'l on see olemas, uuematel masinatel (Vector, Aero) on nad kerevärvi nagu sinu müüdaval mudelil, teistel mustast plastikust.
Bonovox
kui sa vaatad vanemaid siis ühelgi pole peaaegu kui se pole aero vöi launch.
Sry, vaatasin läbi kümmekond 9-5'te auto24 müügiportaalis ja ei suutnud leida ühtkit masinat, millel see spoiler puuduks.
Siin veel üks pilt, mis pole aero
Samuti ei andnud tulemust guugeldamine
Kui sul on infot mingi Saabi erimudeli Launch kohta, siis ära hoia seda vaka all; a muidu pole mõtet tekitada mingeid pseudomudeleid.
Bonovox
Algselt postitas: teager
Mul on just raske leida ühte millel oleks varematest autodest 1998-2002 va aero
se viimane pilt mis näitasid, sellel autol pole seda spoilerit.
Ei tea eriti mis vahe Launchi-l ja tavalistel on.
Vist rohkem varustust.
Avastasin et minu omal on taga istmel seal kui käetoe alla lased ja ennem seda "luuki" on mingi nahast katte ja istmesoojendus tagaistmel.
Kui vaatad seda pilti siis vb saad aru
Teager, su pildil on vist jah ainult servades see riba stange all. Keskel nagu poleks...
Sry, et olen nagu rikkiläinud plaat, aga ei saa aru.
Pildid pole võrreldavad, kaameranurk on erinev ning üks spoila on värvitud, teine mitte. (Ja spoiler on seal olema, mustast plastikust lihtsalt)
Kui see on mingi Launch spoila, siis kust ma seda osta saan, kes toodab?
Kui see on mingi erimudel, kust ma saan infot sellise erimudeli kohta?
Norimise jätkuks - kui ma enda masinale panen Hirschi jalatoe (metallplaat mille peal saab vasakut jalga siduri tallamisest puhata), kas mu auto on koheselt "Hirsch'itatud" ning ma võin seda reklaamida kui Saab 9-5 Hirsch 2.3T???
IMO selline spoila on liiga väike vidin, et autole kohe tiitleid külge pookida. Muidugi, müüa on sellist "erilist" autot lihtsam ning kära (nagu ma ise fleimi tekitasin) tekib ka rohkem.
EDIT: TO Cyber - pilt ei ole hea nurgaga ning must plastik "kaob ära" seal tumedal taustal. Kui kellelgi on olemas pilti ilma selle alumise spoilerita 9-5'st, siis tahaksin seda näha.
Bonovox
mis se sellega teha on?
Teager,kui sa nüüd hoolikamalt vaatad,siis sinu toodud pildil ikka ei ole küll seda "musta" spoilat.
Mõlemas stangenurgas on ca. 25cm pikkused ribad lihtsalt:wise:
aiaiai, Teager ja bonovox, liiga suuri pilte topite siia. Ei taha monitorile ära mahtuda. Mida reeglid ütlevad?:wise:
melka
To teager. See spoila mis on bonovoxi pildil on sama mis aerol. Tõenäoliselt on see rootsis mõnel vennal ise alla kruvitud, sest tavaliselt on ka siis külje spoilad ka külges mis aerol. Teistel piltidel, mis pole värvitud ju ei olegi seda spoilat. Need on lihtsalt kaks musta värvi liistu, üks ühelpool pampri nurga all, teine teiselpool pampri nurga all. Seda ei saa ju kuidagi spoileriks nimetada vot.
Algselt postitas: iisak
Nii, suutsin enda kõvakettalt tuvastada pildi, millel on spoilaosa keskelt puudu, ning see on veel faceliftiga masin. Ilmselt mingi Linear'i teema.
Küsimus jääb mulle endine - mis imeloom see Launch on, sest spoila on identne Aero spoilaga; samahästi võib seda ju nimetada Aeroks siis?
Algselt postitas: suur
OT: Siin teemas on ainult üks pilt, mille laius on üle 800 pikseli (828 pikslit). 600*800 pildid on täiesti söödavad 1024*768 monitoriga; foorumisofti tõttu tsitaat teeb lehekülje laiemaks kui seda oleks ta ainult pildiga.
http://www.car4you.ch/sea_det.cfm?langu ... =102157053
Siin lingil on sama mudelinimi...
Jah, sama mudelinimi... Puudub seletus, mida see Launch tähendab
Esispoila pole ka sama, värvimata ning ümarate äärtega.
terv, teager (jätkab jonni)
http://www.ac24.ee/soidukid/lopp.php?id=73999 siin veel üks
EDIT: ja siis leidsin netist... küll 9-3 kohta:
Launch Package (adds a power driver seat, sunroof, in-dash CD changer and 16-inch wheels; upgrades the stereo output to 150 watts and provides more color-keyed trim) Ilmselt võib taolise ka 9-5 kohta leida...
Jürgen
Ilmselt sama lugu mis NG900'ga swiss editioniga? Sama mudel mis tavaline, aga mingile eraldi turule toodetud ja paar lisa mis tuli tehasest juba autoga kaasa, swissil tuli 94-95 aasta autodel kliima ja istmesoojendus kaasa..mida vist sai muidu lisatasuga..
Skybound
Auto24-s veel üks nn. "Launch" müügil, nii et vaevalt see nimetus hr. Bonovoxi poolt välja mõeldud, et asja huvitavamaks teha :poke: Samas on see isend Hirschitatud.....
Bonovox
Launch autod olid esimesed 9-5-ed mis turule tulid ja neil oli rohkem varustust ja saab kasutas neid näitustel.
Lugesid sellist asja kuskil.
Ma pakun välja,et see Launch on mingi šveitsi turu jaoks välja mõeldud mudelinimi.Kõigil antud linkidel olevatel autodel on ees lühikesed numbrialused,mida kasutatatkse ainult Šveitsis.
Niih, kellel meist svenssoni verd soontes ja rootsi keel suus?
Kes teeb lühikese resümee rootsi foorumist?
Vad innebär "Launch" på en 9-5:a?
Kas selgub ka tõde :wise:
EDIT: Rootsi ARK'i andmetel on selline Launch läinud ka registrisse.
rbl
When 9-5: an was introduced on the market the autumn -97 so was provided the without additional cost with a thick equipment packet (sees above). Those cars were called called stem 9-5 launch in order to the had the sk “Launchpaketet”
In order to last a new mock-up so showed the itself that the each surprising well avlusad. SAAB each of course difficult burnt off the quality fiasco the wide lance ring of ng 900 and had imposed down an intensive work that 9-5: an willed be completed developed.
High road sound there well the as was complained on most, but the was dealt with when one launched kombimodellen that (believes I) got another type of bussningar in forward and bakvagn. The manner anticipating mock-up was modified then on same same sets and became more quiet.
Sows “launch” should probably be interpreted positively, during condition that the car is well-kept and in delicate manners for its age.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
See spoiler ei ole küll mingi argument, et peaks lisama autole lisa mudelinimetuse. Siis kui minu auto sai ostetud siis küsiti, et kas soovite seda kerevärvi riba nina alla. Mina ei soovinud.
TO TEAGER: see spoiler lõppeb jah seal keskel ära(tavalisel) Kahelt poolt koobastest tulevad 2 riba mis keskel kokku ei saa.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Algselt postitas: rbl
Mina saan sellest jutust nii aru, et see Launch nimi anti just 9-5 mudeli turuletoomise puhul. Ja kuna sama jutu kohaselt ng900 turuletoomine läks vist vildakalt ja probleemidega, siis 9-5 le lisati vähe rohkem varustust ja vidinaid, et marginime upitada. Et siis nn uue toote "launch'imine" ehk e.k lansseerimine (oi ma ei salli seda sõna).
