ikka see õlirõhk! omal klemm kokku jooksnud
Tonnised ja nende mured
cordulio
olen juba sellest teemat teinud aga ei ole saanud asja. asi selles et pole õlirõhku ja arvan et asi on reduktsiooni klappis aga ei tea kus see on. mulle kirjutati et otsakaanes all premal nurgas aga seal peale kinnitus poltide ja rihmarataste pole midagi!
on saab 9000 turbo 2,0l ja 90 aasta.
kui see klapp on õlipumbas siis tuleb vist mootor maha votta ju?:freak::freak:
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
klapi lahti laskime oli saabianti juures poole tunni töö ja kokku 150eek (seega nad mootorit maha vist ei tõstnud ;)
www.robolabor.ee
ta on seal otsakaanes all nurgas,mingi 16,või 18 võtmega lahtikäiv kork(avamisel ettevaatust,vedru ja kolb võivad jeehat panna).
cordulio
see saabianti on vist tallinnas ju?
ma ise viljandist ja maa oleks natsa liiga pikk. aga suur tänu eka ma proovin veel ise jukerdada ja asja uurida.
No fear ka viljadikandi inime, äkki saate kahepeale asjast jagu...autogi tal põhimõtteliselt sama.
Viki
SaabiJumal
ja ka õlipumba kättesaamiseks ei pea muud tegema kui väntvõlli rihmaratta ära võtma. ja selle tagant veel natuke.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
no vot...kui huvi on ja tahtmist teha, siis mul on veel sellise garaaži võimalus, kus lausa t-särgiga tööd kannatab teha...;)
cordulio
tänan pakkumast no fear aga ma esialgu proovin veel oma kodustes tingimustes hakkama saada.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
aga milline su auto üldse välja näeb?
punane?
Viki
SaabiJumal
äkki sa kirjeldaksid täpsemalt, kuidas see rõhk kadunud on. kas tuli põleb pidevalt või sõltub see mootori temperatuurist, pööretest jne. kas viga ilmnes seoses mingi sündmusega (õlivahetus vm.). iga vähimgi detail hõlbustaks diagnoosi panekut.
cordulio
auto on hõbedast värvi täiesti originaalis, taga tuuletiib.
nu kõik algas nii. tal ei avanenud termostaadi klapp ja tänu ülekuumenemisele põletas ära plokikaane tihendi ja kaane tõmbas kõveraks, siis saigi kaan maha võetud ära lihvitud ja uus tihen pandud.peale seda käimapannes enam rõhku ei ole aga ennem oli kõik kombes. ja rõngad on kolvil kinni kuna kõik muu on korras aga kompressioon on ikka igas silindris 7,2 kuid olema peab 9,0. (rõngad on mu teine mure).
armatuuris põleb õlikannu märk ja olgu mootor soe voi külm ja pöörded ükskõik kui palju mingit vahet pole.
cordulio
see asi veel et ma vahetasin nüüd õlifiltri ka ära ja panin anduri tagasi külge. käima pannes kadus see õlikannu märk ära aga kiri kontrolli õli taset jäi alles.
minu arust on seal õlirõnk olemas sest klapilaginat ei ole käib nagu kellavärk aga kui panen anduri asemele manomeetri siis see ei näita ikka midagi.
muide kui keegi teab siis mis andur ja klapp on need mis asuvad mootori plokist välja ulatuvast osas kohe õlifiltri juures.see mootori pool jääb salongi poole.
kas lasid mootori soojaks, kui õlikannu tuli põles??
kas mootor metallset häält ka teeb või töötab vaikselt?
erinevatel pööretel.
kui vaikselt, siis mingi surve ikka olemas.
kui õlitust yldse pole, siis mootor koliseks.
ja kui töötab ilusti, ilma kolinata, siis äki viga ikka anduris, juhtmetes...
cordulio
jah mootor saisoojaks lastud ja ikka põles.
täiesti vaikselt töötab kõigel pööretel.
ükskõik mis pöörded ikka rõhku ei näita.
õlipump ikkagi töötab kuna kui võtsin klapikmbri kaane maha siis sealt oli kõik ilusti õline ja korras. andur töötab ikka ja mul on präägast eraldi manomeeter anduri asemele pandud.
huvitav, mis manokas ka näitab??
tyhikäigul, ja 3000 pöördel??
andur peaks kuskil 0,4...0,6 atm puhul kustutama pirni...
cordulio
manomeeter ei näitagi mitte midagi selles mu präägast suurim jama ongi.
kas õli andur on ikka väljalaske kollektori all mootori plokis starteri ja geneka vahel millele läheb järgi kaks juhet ühe pistikuga ja andur on 19 võtmega keeratav?
kui see ongi õliandur siis tekkib küsimus mis andur on tal kohe õlifiltri juures?
andres
Auto: Saabitu
Algselt postitas: cordulio
Kas uut andurit oled proovinud?
:drive:
täpselt ei tea sul teistmoodi mootor kui mul aga proovi nii, et kui anduri kyljest juhtme yhendad massiga( syyde sees) , kas siis õli tuli hakkab põlema.
arvan ikka , et õliandur õlipumba/ filtri kandis.
vaatasin oma 2,0 turbota autolt järele: õliandur on kohe filtri peal ja 1 juhe! proovi seda massi kas õlituli hakkab põlema!?
sul võib see teine olla õlitaseme andur. seal muidugi survet pole.
jõudu otsimises
cordulio
ei ole uut andurit proovinud kuna manokas ei näitanud midagi siis ei hakkanud anduriga enam eraldi mässama.
suur tänu ivomets kohe lähengi asja uurima.
kas manoka panid sinna õlifiltri peale??
